25-01-2010, 11:06 | #21 |
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
Odp: traci moc i gaśnie podczas mrozu -20
Ja panowie zawsze leję Vervę i na tę chwilę nie ma problemów, a rano dzis u mnie było
-21 st.C |
25-01-2010, 12:05 | #22 | |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Co do problemu ze sprężynką miałem dziś z rana to samo, zrobiłem jak koledzy radzą shell i auto jak na razie nie gaśnie , poczekam do jutro czy jutro będzie to samo, jeśli nie to będę wiedział co było przyczyną, jeśli tak to podłącze pod komputer i sie wyjaśni. Niby tez mógł sie zepsuć pedał gazu.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012 |
25-01-2010, 12:20 | #23 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Mój mondek po nocy spędzonej w garażu odpalił i bez problemu jedzie do domu :-)
25-01-2010, 13:02 | #24 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci
Postów: 22
niestety i ja dołączyłem do dotkniętych mrozem. z tym że:ON verva pod koreki jeszcze wlałem dodatek do diesla na mrozy STP i nic to nie dało-objawy jak wyżej.
25-01-2010, 13:13 | #25 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Jest światełko w tunelu. Od jutra ma być już cieplej :-)
25-01-2010, 13:23 | #26 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Dzieki wszystkim za pomoc
Dzisiaj juz uruchomilem mojego Mondka zrobilem tak jak pisaliscie wlalem najpierw preparat STP pozniej dopyrkalem jakos na SHELL i zatankowalem V-Power silnik pochodzil na wolnych obrotach jakies 30 min i juz wszystko jest OK |
25-01-2010, 17:20 | #27 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 11-06-2008
Postów: 25
Ja dzisiaj dolalem na shell'u v-powera (21 literków) i autko od razu sprawuje sie jak dawniej. Zero sprezynek i spadku mocy. W moim przypadku "diesel gold" ze statoil przyprawil mnie o kilka siwych wlosow wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
ASO rzadzi, ASO radzi, Aso nigdy CIE nie zdradzi !!! )) |
25-01-2010, 20:30 | #28 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Mnie też.
Ale samochód wraz z żoną już w Swarzędzu. Reasumując: Mogę polecić ON Statoil Gold na stacji przy Chartowie w Poznaniu, a zdecydowanie odradzić tankowanie tego samego paliwa na Statoil w Oświęcimiu (ul Dąbrowskiego/Nojego) . Chyba, że latem :-) |
25-01-2010, 21:19 | #29 |
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Ja również miałem wczoraj podobny problem z moim mondkiem. Po ok. 12 godz. stania na mrozie - odpaliłem bez problemu, jednakże po przejechaniu ok, 12 km zaczeła mi mrugać sprężynka, stracił moc a następnie zemdlał. Miałem nadzieję, że to jakaś chwilowa awaria, zatrzymałem się i ponownie uruchomiłem ..... bez problemy - ekstra. Jednakże po przejechaniu kilkuset metrów sytuacja jak powyżej... no tu juz mi mina zbledła. Chmmm... po zatrzymaniu ponownie uruchomiłem bez problemu....kilkaset metrów i znowy to samo. Całe szczęści, że nie miałem juz daleko, kilka podobnych prób i juz byłem w domciu..... no i do garażu :-) Dzisiaj rano było już bez powyższego problemu ale w środę jadę do ASO podłączyć się do kompa, tak dla pewności czy wszystko jest OK! życząc "SZEROKOŚCI" pozdrawim wszystkich forumowiczów M.A.R.O.K |
25-01-2010, 21:22 | #30 |
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Panowie teraz mój przypadek z powrotu z pracy.
Postanowiłem wyjąć ledwo zipiący akumulator wczoraj. Naladowany i uzupełniony destylką. Odpalił generalnie bez problemow jak na -23. W instrukcji obsługi auta stoi napisane "Przez 8 km po podlączeniu baterii, auto może zachowywać się niestabilnie, t.z.n. pracować nierówno i.t.p. Do pracy mam 6km i generalnie jechał fajnie tyle że występowało zjawisko pełzania obrotow. -28 na parkingu w firmie ale bez obaw odpykałem 8h i wracam do domciu i tu...... 6km jechalem godzinkę. Autko zatrzymywalo się co 50-100m ( sprężynka a silnik off ) Myśli samobujcze i inne..... Zauważyłem że po przekroczeniu 1500 obrotów zaskakuje sprężynka , więc starania aby do nich nie doszlo. Podjechałem na parking. Dzierżę telefon w dłoń, dzwonię do znajomego mechaniora i mówię mu " słyszysz motor? " on na to że tak. Daje mu na obroty i co? NIC, silnik pracuje. Przejechałem 10 km dając mu wycisk i drań jechał jak nigdy dotąd. Kolega mechanik stwierdził że prawdopodobnie przywiesił się wtrysk. Moje podejrzenie padło na komputer który troszkę ześwirował po odłączeniu baterii. Co o tym myślicie? |
