07-03-2007, 09:12 | #1 |
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: focus
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 6
katalizator
Piszę nowy temat, bo nie chcialam pisac pod hasłem "hamulec ręczny" (pod którym pojawił się mój pierwszy post). W skrócie: kupiliśmy foczke z 2001 silnik 1,4, przywiezlismy z Gliwic do Szczecina, a po zrobieniu 1000 km pojawiła się lampka: check engine. Na kompie wyszedł kod P0420 uszkodzony katalizator...(Bemo - 1900 zł ale chyba za samą część, Ford Car - 2500, -to sa ceny za oryginalne części) Coś zaden z mechaników nie kwapi sie do sprawdzenia sond lambda - jest w ogole taka mozliwosc? Na anglojezycznych stronach znalazlam:
A code P0420 may mean that one or more of the following has happened: * Leaded fuel was used where unleaded was called for (to nie toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. * An oxygen sensor is not reading (functioning) properly (to chodzi o sonde lambda?) * The engine coolant temperature sensor is not working properly 9cos tam z tym wiatraczkiem bylo nie tak - w ktoryms serwisie twierdzili, że nie chce sie wylączyc) * Damaged exhaust manifold / catalytic converter / exhaust pipe (no właśnie :fcp11) * Retarded spark timing Samochod zachowuje sie wlasciwie poprawnie - piszę wlasciwie, bo czasami przy ok 2000 obrotów jakby tracił moc - lekko szarpie... Czy ktos ma jakis pomysl, inny niz wymiana katalizatora? Jak sprawdzic te sondy lambda? (i gdzie?) czy ten blad moze wyskakiwac w zwiazku z uszkodzoną cewką? (zgodnie z książką serwisową cewka była wymieniana juz 4 razy - ostani raz w 02.2006 razem ze świecami, ale bez przewodów. Pomóżcie, bo się obawiamy, że kupilismy złoma, a oszczędzalismy na niego troche czasu :fcp11. (Sorry za przydługi post) Pozdrawiam Izabela (10.03.2007) 12:49 Jeden z mechaników stwierdził, że to problem z zapłonem, a nie katalizator, co Wy na to? Poza tym zauważył niepokojącą rzecz: wiatrak od chłodzenia silnika chodzi cały czas!!!, nawet jak się włączy tylko zapłon on zaczyana pracować!!! Co może być przyczyną - może ktoś się już z tym spotkał? Pozdrawiam Iza |
07-11-2008, 19:55 | #2 | |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Re: katalizator
Znalazłem temat i pozwoliłem sobie uzupełnić. Niektóre wiersze nie podświetliły się na niebiesko, niestety. Biedny egzemplarz.
07-11-2008, 20:30 | #3 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: katalizator
IzaBella, uzupełni profil bedzie wiadomo dokładnie o jaki samochód ci chodzi
co do katalizatora to nie sądze żeby był uszkodzony zaczął bym od sprawdzenia sondy dobry mechanik powinien sobie z tym poradzić Cytat:
wiatrak załącza sie ponieważ komputer ma stały bład który może spowodować uszkodzenie silnika wiec tak sie broni przed awarią moja propozycja to znajdź dobrego mechanika |
