27-01-2012, 09:11 | #1 |
Zarejestrowany: 20-09-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1994
Postów: 8
Długie kręcenie przy pierwszym odpalaniu
Witam w transicie z 92 roku miałem problemy z odpalaniem. Na początku słabo kręcił. Poczyściłem styki i wymieniłem przewody oraz akumulator na Bosha 830 A i problem z słabym kręceniem zniknął. Natoomiast problem polega na tym że tylko po nocnym lub kilku dniowym postoju trzeba nim długo kręci aż zaskoczy. Czy to może by jakieś cofające się paliwo? Może zastosowa jakiś zaworek zwrotny? Jak już go odpale i zgasze po dosłownie 10 sek to pali z pół obrotuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-01-2012, 10:51 | #2 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Postów: 121
Odp: Długie kręcenie przy pierwszym odpalaniu
Witam! Prawdopodobnie silnik już ma słabą kompresje. Jak się dłużej pokręci to wtedy uda mu się osiągnąć temperaturę zapłonu. Miałem podobnie w poprzednim Transicie, ale on miał ponad 600tyś km. Żeby nie potrzebnie nie szukać po omacku, najlepiej podjechać do mechanika i zmierzyć sprężanie, nie jest to drogie ale wiadomo w jakim stanie jest motor.
27-01-2012, 10:55 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1994
Postów: 8
Czyli to nie jest problem ze gdzies paliwo się cofa? Bo doslownie jak juz go odpale i odrazu zgasze to juz od strzała zaczyna palic.
27-01-2012, 12:22 | #4 |
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
jeżeli ten problem z odpalaniem jest przy niższych temperaturach a latem było ok, to przyczyna może być złożona z wielu składników: niesprawny układ podgrzewania silnika, gesty olej silnikowy (w niskich temperaturach), stary wyeksploatowany rozrusznik który już słabo kreci, a dieslem trzeba zakręcić szybko.
27-01-2012, 12:27 | #5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1994
Postów: 8
Ostatnio edytowane przez samb0 ; 27-01-2012 o 12:30 |
27-01-2012, 12:34 | #6 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli problem pojawił się z mrozami - to raczej wiadomo, że silnik ma już słabą kompresję - tak jak koledzy radzą, zmierz kompresję, to mówi WSZYSTKO o silniku diesla...
Zgredzik |
27-01-2012, 12:40 | #7 |
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1994
Postów: 8
ok, jak będę miał chwilę to podjadę bo wydaje mi się że to może by kompresja bo nawet osiągi są już słabe. A jeśli kompresja będzie słaba to co polecacie zrobic? Szuka nowego silnika?
27-01-2012, 12:57 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Naprawę silnika musi robić kumaty mechanik - to wymiana pierścieni i ewentualnie prowadnic zaworów z uszczelnieniami. Czasem można trafić na dobrego i taniego mechanika silnikowca - ale tylko czasem. Kupno używki obarczone jest ryzykiem , że bierzesz silnik wcale nie lepszy. Chyba, że siedzi jeszcze w aucie, przychodzisz rano w mróz i odpalasz. To najlepszy test dla diesla...
Zgredzik |
27-01-2012, 12:59 | #9 |
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1994
Postów: 8
ok dzięki za info. Jak już bede cokolwiek wiedział to się odezwe
28-01-2012, 09:27 | #10 |
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
Ja też mam problemy z odpaleniem przy mrozie -10 i więcej, ale zwalam winę na rozrusznik, że słabo kręci (auto przebieg 360 tys rozrusznik od nowości nie ruszany odpalany po 20 razy dziennie). Na pociągnięcie odpala natychmiast, więc pocieszam się, że to nie wina sprężania tylko rozrusznika.
