Stary 04-10-2009, 20:34   #1
mario$
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: FOCUS mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 km
Rocznik: 2018<
Postów: 22
Domyślnie Piasta - łożysko koła tylnego
Witam !!!
Orientuje się ktoś z was może czy w piaście koła tylnego jest możliwość wymiany samego łożyska czy niema takiej opcji i trzeba wymienić całą kompletną piastę co prawda zresztą troszkę kosztowną część.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
mario$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 21:03   #2
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Piasta - łożysko koła tylnego
Ja ostatnio wymieniałem łożysko w tylnym kole. Całej piasty nie trzeba wymieniać. Łożysko w cenie 95 zł. dwurzędowe.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 21:08   #3
wolf67
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
no mozesz sie zdziwic ze trzeba wymienic cała piaste poprostu podjedz do dobrego mechanika taka moja rada pozdro
wolf67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2009, 21:26   #4
mario$
Model: FOCUS mk4
Rocznik: 2018<
Postów: 22
Dzięki za podpowiedz
Ja muszę je wymienić, gdyż je trochę słychać.
Z początku myślałem że to wina opon, ale po ich zmianie nic nie pomogło.
Stary 20-11-2013, 18:02   #5
izabo84
Imię: Iza
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 26
Jestem po wymianie piasty koła tylnego. Mam pytanie czym się objawia że taka część padła albo że zamierza paść??/ Co by na przyszłość sobie uzmysłowić i się nie obudzić z ręką wiecie gdzie.
izabo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 02:51   #6
Martinez1979
Avatar Martinez1979
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Domyślnie
Napisał izabo84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uslyszysz wycie lub glosny szum podczas jazdy.
Ja tez dopiero co wymienilem piaste. Wyla przez dobre 5000 km ale luzu na lozysku nie zaopserwowalem.
Zmienilem piaste i jest cicho :-)
Martinez1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 08:08   #7
four40
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
Napisał sjenit3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie kolego ale ty masz Foke I a mario$ ma problem z Focusem II. W focusie II łożysko jest zespolone z piastą - trzeba wymienić całą piastę, wiem bo wymieniałem.
four40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 12:25   #8
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Jeżeli nie słyszysz wycia w aucie to profilaktycznie proś mechanika, żeby zakręcił kołami przy wymianie opon lato/zima.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 12:41   #9
MIRUSMAL
Imię: MIREK
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: S-MAX 2007 i S-MAX 2015
Rocznik: 2007 , 2015
Jak rozpoznać:zazwyczaj jest to narastający szum podczas jazdy z prędkością 60 do 80 km/h, często powyżej hałas zaczyna cichnąć aby po przekroczeniu 100-120km/h znów się nasilić(ale nie jest to regułą).
MIRUSMAL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 13:09   #10
izabo84
Imię: Iza
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 26
Dzięki za podpowiedzi teraz juz będę wiedzieć na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
