27-03-2010, 19:53 | #1 |
Zarejestrowany: 03-01-2009
Postów: 18
MK VII kostka ES 88 A
Witam, zwracam się z prośbą o jakiś schemat podłączenia kostki o symbolu ES 88 A. Kostka ta znajduje się w układzie chłodzenia, przy gumowym wężu dochodzącym do bloku silnika. Zapewne jest to z układu chłodzenia, ale i obrotościomierz mi też nie działa. Wsród lużnych przewodów znajduje się jeden (fiolet) wychodzący od czujnika temperatury który znajduje się również obwodzie chłodzenia tuż obok wentylatora. . Jest 4 -pinowe złącze choć lużnych kabli mam 5 sztuk. Auto to Escort 1,8 TD z klimą.
Dziękuję i pozdrawiam |
27-03-2010, 22:30 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Odp: MK VII kostka ES 88 A
Ja bym prosił o kolory tych kabli z tej wtyczki (np. biały z czarnym paskiem itp). Klimatyzacja Ci działa?
Co do obrotomierza to dostaje on sygnały z komputera. Więc albo zimne luty na płytce obrotomierza albo nie ma masy/zasilania albo komputer nie podaje sygnału, albo jakieś uszkodzenie mechaniczne obrotomierza. Gdzieś tkwi problem - trzeba obejrzeć, przemierzyć. Ostatnio edytowane przez boszax ; 27-03-2010 o 23:26 |
27-03-2010, 23:58 | #3 | |
Postów: 18
Przy okazji pozwolę się podzielić swym doświadczeniem ciężkiej pracy sprzęgła w MK 7. Wiele warsztatów oferowało wymianę sprzęgła ok . 1300 zł . Kupiłem sprzęgło pojechałem do znajomego i okazało się iż tylko łapa sprzęgła była pęknięta - koszt wymiany 50 zł łapa szrot, dwa piwa dla kolegi. |
28-03-2010, 01:11 | #4 |
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Na pewno tam jest różowy?? Ta wiązka jest oryginalna? Który to rocznik, czy sinik to Endura-De?
28-03-2010, 03:08 | #5 | |
Postów: 18
28-03-2010, 03:08 | #6 | |
Postów: 18
28-03-2010, 11:45 | #7 | |
Postów: 18
28-03-2010, 13:30 | #8 |
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Od razu napiszę małe sprostowanie co do obrotomierza. Byłem przekonany, że masz ten sam rocznik co ja, a tu się okazuje, że 96. W twoim roczniku jeśli nie jest to Endura-DE tylko zwykły TD z intercoolerem (nie ma komputera, tyko ubogi sterownik silnika) obrotomierz dostaje sygnały z alternatora, na podstawie obrotów alternatora pracuj obrotomierz, do alternatora powinien dochodzić biały przewód z czarnym paskiem. Z tego połączenia korzysta również sterownik, więc warto to sprawdzić. Przewodów też szukałem w schemacie do swojego rocznika, poszukam w starszych rocznikach. Na fotce oba przewody mają niebieski pasek , a wyżej pisałeś, że jeden ma zielony. Jak to w końcu jest?
Ostatnio edytowane przez boszax ; 28-03-2010 o 13:55 |
28-03-2010, 14:30 | #9 |
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Według mnie te przewody są od presostatu klimatyzacji. Są 4 przewody, 2 z nich powinny być trochę grubsze. To znaczy jeden fioletowy i jeden fioletowy z niebieskim paskiem powinny mieć trochę grubszy przekrój od pozostałych. Jeśli kostka wygląda tak jak na obrazku, to podłączasz to tak:
1 fioletowy z niebieskim paskiem ten grubszy 2 fioletowy cieńszy 3 fioletowy grubszy 4 fioletowy z niebieskim paskiem cieńszy |
28-03-2010, 15:40 | #10 | |
Postów: 18
