Zamknięty Temat
Stary 07-02-2009, 10:44   #81
alonsocamarez
Zarejestrowany: 09-11-2008
Model: mondeo mk III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Domyślnie Re: [MK3] Jaki olej lejecie? 5W30?
Witam !
Mam takie pytanie odnośnie oleju.Co mam zrobic a właściwie co wlać jeśli nie mam zielonego pojęcia co wlewał mój poprzednik?
Czy jest jakieś ryzyko jeśli wleje coś innego?
Ford mondeo 2.0 tddi 90km 2003
Pozdrawiam ac
alonsocamarez jest offline
Stary 07-02-2009, 10:54   #82
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał alonsocamarez
Witam !
Pozdrawiam ac
Ryzyko jest jeśli masz zalany minerał a wlejesz syntetyk na przykład. Pewnie masz wlany półsyntetykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proponuje więc zalać albo syntetykiem albo pół, osobiście stawiałbym na syntetyk.
SrebnaStrzała jest offline
Stary 07-02-2009, 13:58   #83
feniu
Zalej półsyntetyk ze specyfikacją Forda i powinno być ok.
Możesz zaryzykować i zalać pełen syntetyk ale może Ci zacząć wyciekać olej z miski i tego typu połączeń (nie to że sama miska w sobie jest połączeniem :fcp2 ), ponieważ syntetyczny olej ma większe własności czyszczące silnik...
Stary 07-02-2009, 16:30   #84
alonsocamarez
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Ok dzięki za odpowiedź.
A jest taka szansa , że mechanik określi jaki był wlany olej.
Nie wiem może po wyglądzie, zapachu czy może po smaku?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy szansa pomyłki jest właściwie zerowa.
Pozdrawiam ac.
Stary 07-02-2009, 20:29   #85
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
A ja zalałem silnik 10-letniego escorta zwykłym 15W40 i też chodzi. Zalecany fabryczny olej to 5W30, lecz silnik ma już 285kkm i ja po prostu zmienię dwa razy olej na 10kkm, co pod kątem $ na to samo wyjdzie. Natomiast simeringów na wale zmieniać nie mam zamiaru...stąd decyzja j/w. Poprę to cytatem z fachowca - proszę zwrócić uwagę na OSTATNIE zdanie cytatu:
"Praktycznie wszystkie wymienione klasyfikacje są podawane w książce obsługi samochodu i oznaczone na każdej etykiecie środka smarnego. Generalnie, niemal wszystkie marki samochodowe posiadają tzw. dedykowane oleje. Najbardziej rygorystycznie wymogi ich stosowania przestrzega Ford Polska Sp. z o.o. Zastosowanie innego środka smarnego niż Ford Formula E lub S - o klasie lepkości SAE 5W-30 (dla najnowszych silników Duratec/Duratorq) - grozi nawet utratą gwarancji. Dodajmy, iż takie stanowisko Głównego Importera jest niezgodne z zasadami konkurencji rynkowej. Uzupełnijmy jeszcze, iż wiele markowych firm olejowych ma w swojej ofercie środki smarowe spełniające klasyfikacje Forda, co więcej, w wyższej klasie jakościowej np. Shell Helix F czy Fuchs Titan Supersyn SL - lepkość SAE 5W-30. Swoje oleje posiada także Opel, Toyota, PSA (Citroen/Peugeot), Kia i Honda, ale te firmy nie robią problemu, jeśli silnik auta na gwarancji zalany zostanie innym markowym środkiem, spełniającym wymagania producenta. Użytkownicy wskazanych marek, jak i pozostali (nie serwisujący pojazdów w ASO) mogą stosować markowe oleje o lepkości zalecanej przez producenta, mogą też wybrać lepszy olej o niższej lepkości (zwłaszcza zimą), np. z najpopularniejszego oleju 15W-40 mogą przejść na semi-syntetyki 10W-40 albo nawet zalać silniki środkami o wyższej klasie jakości i niższej lepkości (np. z 10W-40 na 5W-40). Warunek: jednostka napędowa musi być w dobrej kondycji technicznej, aby nie doszło do jej rozszczelnienia."
trocse jest offline
Stary 07-02-2009, 22:40   #86
feniu
Nie przepadam za tego typu "zdaniami" i można je sobie wsadzić między strony i zapomnieć. Polityczne nic...
A co do pytania to nie jest wstanie określić jaki był wcześniej zalany.
Jedynie może gdzieś jest przyczepiona karteczka z taką informacją (pod podszybiem, przy kielichach i tamte rejony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 07-02-2009, 22:57   #87
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
tak on ma mondeo 2003r i nie wie, ja zaś escorta 1998r i też nie wiedziałem. Magik rzekł: "najlepiej wlej 15W40 i wymień po 7.5tys km na takiż a będzie dobrze silnikowi" - co za mądry mag.
trocse jest offline
Stary 31-08-2012, 18:25   #88
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: [MK3] Jaki olej lejecie? 5W30?
Witam dopne sie do tematu, szukam na forum i tyle ile odpowiedzi tyle opinii.
MK3 z 2001r. beznyna 1.8 Duratec-HE z przebiegiem 191 tyś. jaki olej lepiej lac dalej 5w30 ford f/f, ktory mam obecnie czy moze 10w40 tez fordowski ?
Pytam bo cos mi tego 5w30 duzo ubylo od ostatniej wymiany, i nie wiem czy przy tym przebiegu dalej syntetyk wlać czy moze juz polsyntetyk.
Tego 5w30 ubylo mi jakis 1l na 4/4,5 tys.
Wczesniej byl 10w40 mobil i ubylo go okolo 1 litra od wymiany do wymiany, jak dobrze pamietam po okolo 12tyś.
Czy duzy przebieg ma znaczenie co do gestosci przy wyborze oleju ?
stmartin jest offline
Stary 31-08-2012, 20:22   #89
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał stmartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, ale stan silnika ma.
Ja mam 270 tyś km. przejechane i silnik nie bierze mi oleju ani trochę. Co 15 tyś km wymieniam olej, od dłuższego czasu jest to Formula F 5W30.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 31-08-2012 o 20:25
ethernal jest offline
Stary 09-09-2012, 20:19   #90
miras1
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Audi A6
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 6
Czy do 2,0 TDDI taki olej bedzie dobry ?
miras1 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
