Stary 26-02-2009, 10:35   #11
2KORONA
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Domyślnie Odp: Tarcie dobiegające z tylnego koła
Patrz skoro masz tarcze z tyłu to ci może zwichrowało tarcze.te tarcie jest cały czas, czy z małymi przerwami?tak jakby co obrót koła?np przy 30km/godz
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie...
-FORD MONDEO MK3 2,0TDDi
-SUBARU LEGACY 2,5-Bokser
2KORONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 10:38   #12
2KORONA
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
A właśnie kolego ty masz tarcze z tyłu w TD?a od kiedy?chyba że jakaś specjalna wersja?Umnie były bębny i pękła spręrzynka od trzymania okładzin i tarło cały czas, zdjąłem bęben i odrazu było widać co i jak.Ale przy tarczach?
Stary 29-09-2012, 21:33   #13
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam, mam bardzo podobny problem ze swoim Mondeo MK3 z 2001 r. wersja HB, więc podepne sie pod temat.
Tez mi cos trze w prawym tylnym kole, ale nie zawsze , jak rano wsiadam do auta to nic nie slychac dopiero po jakims czasie zaczyna cyklicznie cos trzec , udalo mi sie tylko zlokalizowac ze to dochodzi z prawego tylnego kola.
Jak lade wolno to ten dzwiek tarcia / szurania jest z mala czestotliwoscia, jak powoli przyspieszam to czestotiwosc tarcia sie zwieksza.
Wspomne ze jakis miesiac temu wymienialem obie linki recznego, bo akurat na prawym kole nic nie łapał reczny , a zasadniczy byl ok, wiec wymienilem obie linki.
Czy w moim przypadku tez cos z zaciskiem, nie odbijajacym hamulcem.
Czy na cos innego tez zwrocic uwage zanim dam sie w koszta.
Prosze o wszelkie rady i podpowiedzi.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 15:47   #14
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Dodam, że dzis sprawdzilem jeszcze czy tarcze z tylu sie nie nagrzewaja, i nie, sa letnie , lekko cieple.
Co to moze tak szorowac , ocierac w tylnym kole ?
Ostatnio edytowane przez stmartin ; 30-09-2012 o 15:53
Stary 30-09-2012, 21:10   #15
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Dzis jeszcze zauważyłem ,że jak lekko wciskam hamulec to dzwięk tarcia nie znika, dopiero jak sie rozpedze i pedal hamulca do podlogi to zwalniajac nie slycac tego uporczywego ocierania.
Hamulec nie odbija ?
Stary 30-09-2012, 22:43   #16
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, sprawdzałeś grubość klocków?
Jak pracują zaciski, czy przesuwają się po prowadnicach bez oporu?
Nie bój się użyć młotka, porządnie postukaj w zaciski, może w ogóle nie przesuwają się ... i to jest najbardziej prawdopodobne.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 17:38   #17
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Witam, wczesniej jak opisywalem problem to sprawdzalem co sie dzieje jak auto stoi na kolach, ale postanowilem jeszcze raz sprawdzic za ostatnia rada kolegi Emmm, wiec podnioslem auto na lewarku i chcialem zdjac kolo, i ku memu zdziwieniu wszystki nakretki byly luzne !!!! masakra. Pewnie dlatego był ten cykliczny dzwiesz tarcia. Dokrecilem na maksa jak tylko sie dalo z obu strono i po sprawie, nie wiem czy to mechanik zapomnial dokrecic po wymianie linek recznego czy ktos chcial mnie pozbawic tylnych koł.
Mogło sie skonczyc tragicznie na drodze ale na szczescie w pore dokrecilem.
Stary 08-10-2012, 10:31   #18
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Rocznik: 2000
Postów: 83
Witam.
Ot i najprostrze rozwiązanie przyniosło pozytywny efekt. Jak wcześniej kokledzy pisali trzeba zajrzeć w "bolące" miejsce.
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
