Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 07-09-2012, 16:53   #241
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Jestem lakiernikiem. Chętnie posłużę radą
Napisał Jaronimos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ile by kosztowało zrobienie go całego na mat ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie rzeczy to lepiej moim zdaniem zrobic folią -
- raz, że są firmy, które oklejają auta,
- a dwa, że jak Ci się znudzi to zrywasz folię i problemu nie masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw - limitowany Focus RS500 (2,5Turbo 350KM) fabrycznie był robiony w folii
Teraz pytanie do udzielających się tu speców - czy jesli pokażę fotki uszkodzenia, to będziecie potrafili mniej więcej oszacowac koszta naprawy?
Oczywiście abstrac***ąc od częsci - chodzi mi o samą robociznę.
I z góry mówię, wiem, że może coś wyjść po rozebraniu auta, ale chodzi nie o wycenę co do złotówki, ale rząd wielkości - czyli powiedzmy czy będą to okolice 4-5tys czy tez może wystarczą 2, a może bez 15-tu nie podchodź ...
Pytam, bo zainteresował mnie lekko uderzony Fordzik i mam wrażenie, że robiąc go porządnie i nie przesadzając z oszczędnościami, miałbym fajne auto za konkurencyjną cenę...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
Ostatnio edytowane przez MAG ; 07-09-2012 o 16:59
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 17:24   #242
phonemaniac
Zarejestrowany: 14-04-2007
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Hejka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj na parkingu miałem bliskie spotkanie z Iveco. Mam prośbę. Na co należy zwrócic uwagę podczas odbioru samochodu od blacharza?? W jaki sposób przeprowadzić naprawę? Blacharz proponuje wyklepanie, spawanie blach, jakąś szpachlę i malowanie. Może należałoby przeprowadzić inaczej naprawę. Proszę o pomoc
A to zdjęcia uszkodzeń:
phonemaniac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2012, 10:29   #243
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
W moim mondeo 3 pojawił się standardowy dla tego modelu problem - ruda na drzwiach.
Lakiernik powiedział, że jest to problem niemożliwy do usunięcia, bo rdza robi w jakichś zagięciach blachy. Zrobienie wszystkich drzwi (tak na 2 sezony) wycenił na 650brutto.
Czy ktoś mógłby odnieść się do opinii o "nieśmiertelnej" rdzy i do wyceny ?
Z góry dziękuję.
enron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 09:38   #244
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam, przymierzam się do pomalowania fragmentu zderzaka. Mondeo MK3 z 2001r. zielony.
Mam lakier Forda "Juice green" podkład - kolor + lakier bezbarwny. Dwie puszki po 150ml zamówione z ford service po numerze vin.
Wg. instrukcji na opakowaniu malowanie powinno się odbywać w temperaturze 20-25 stopni C. Dziś jest zaledwie 7 stopni C i moje pytanie czy to mocno zaszkodzi przy malowaniu tego fragmentu. Jak to wpłynie na schnięcie podkładu i lakieru. W instrukcji lakieru pisze że można go nakładać po 30 min od nałożenia koloru. Chcę to dziś pomalować bo jest sucho nie pada od kilku dni i jeszcze przez parę nie będzie padać, a nie chcę za bardzo z tym czekać do wiosny.
Nie mam garażu ani innego miejsce gdzie mogę to pomalować więc będę robił to pod chmurką. Powierzchnia jest przygotowana, przed malowanie jeszcze raz ja przetrę i odtłuszczę.
Na co zwrócić jeszcze uwagę i na co i jak się jeszcze przygotować do malowania w takich warunkach ?
Proszę o wszelkie rady.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 13:33   #245
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Napisał phonemaniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porozmawiaj z blacharzem, czy da rade uniknąc spawania. spaw to bedzie 1 wsze miejsce podatne na korozje. Jesli koniecznie, dobrze zabezpieczyc tez od srodka auta, po spawaniu.
Reszta to klepanie i szpachla musowo, szkoda wymieniac cały element.
Przy odbiorze zwrócic uwage na rysy na szpachli pod lakierem, i na tzw zakurz i odciecia, czyli na to gdzie konczy sie miejsce lakierowania.
Bump:
Napisał enron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wycena chyba ok, pytanie jak bedzie malowal, jak wysoko (pewnie do listwy)
Z ta niesmiertelnoscia to niestety troche prawda, napewno trzeba usunac ile sie da rdzy i te wałki zabezpieczenia na spawach. w moim bylo to robione w serwisie, i narazie nic nie wychodzi.
Bump:
Napisał stmartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jaki to jest lakier. Ogolnie troche za zimno na malowanie. Z tego co widze, masz szpachle tylko na tym zderzaku, nie prysnieta podkładem, powinienes prysnac to jeszcze podkładem, bo inaczek kolor (baza) bedzie sie inaczej wchłaniał i bedzie roznica w kolorze.
Przy takiej temperaturze moze zrobic sie gesia skorka na lakierze, bądz sie zwarzyc, a moze sie uda... spojz na jakich rozpuszczalnikach ( i czy nie wodne) sa lakiery. Jak wodne to to nie wyschnie do swiat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2012, 16:29   #246
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
W związku z tym,że kolegi fachowca nie ma już na forum od czterech miesięcy temat odklejam.Jeżeli znajdzie się chętny na poprowadzenie tego wątku to temat powróci.
Uszczelki pod głowicą
Stary 25-11-2012, 18:34   #247
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
zostaw przyklejony, sam w sobie jest skarbnica wiedzy, a i łatwiej może sie ktos chetny znajdzie do pomocy
Stary 10-01-2013, 13:05   #248
AgaiSzymon
Zablokowany
Zarejestrowany: 13-09-2012
Rocznik: 1995
Postów: 16
Question Odp:
Jaki jest koszt pomalowania całego samochodu mk1 hatchback ?
(malowałem rok temu zderzak, od elementu w warsztacie biorą 250zł)
AgaiSzymon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 17:54   #249
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Mam a masce mały odprysk farby, jakby po kamieniu. Czym i jak to można skorygować ?
Farba pędzelek od Ford-a, papier wodny i polerka ?
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 23:05   #250
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp:
Napisał AgaiSzymon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z lakierem,polerowaniem,woskowaniem ok.300-350(zależy jaki lakier i ile go pójdzie)za element X ilość elementów i masz orientacyjną cenę.Wszystko jeszcze zależy czy są jakieś uszkodzenia i jakie?
Bump:
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mniej więcej tak,zamiast pędzelka lepiej użyć wykałaczki,ale i tak będzie to widać, idealnie się nie zrobi
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
