Stary 03-08-2021, 16:57   #61
piotreksck
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 17
Domyślnie olej
Jaki przez producenta zalecany jest olej do skrzyni biegów manualna 2.5 l. w benzynie rok prod. 2011. muszę wymienić i nie mogę znaleźć takiej informacji. A i co ważniejsze ile trzeba wlać oleju jaka pojemność?Ile mam kupić nowego?
Proszę o poradę
Ostatnio edytowane przez piotreksck ; 03-08-2021 o 17:05
piotreksck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2023, 20:38   #62
karole
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 78
Domyślnie Gdzie znajdę model skrzyni biegów?
Jak mogę sprawdzić jaki mam model skrzyni biegów? Gdzieś to jest zapisane? Chodzi o dobór oleju.
Kuga benzyna 1,6 EB 150KM FWD manual 2013r.
karole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 16:43   #63
czarny2891
Imię: Edward
Zarejestrowany: 12-11-2023
Model: Ford Kuga mk1 2.0 TDCi awd
Postów: 10
Domyślnie Wymiana olejów
Witam wszystkich
Od pewnego czasu jestem posiadaczem Kugi 2.0tdci 4x4 z 2009 roku. Wczoraj zabrałem się za wymianę olejów. Do silnika wlałem Valvoline FE 5w30 + trochę cerateca (bo lubię) 🙂
Wymieniłem też wszystkie filtry. I wiadomo że tu nie było żadnych problemów. Potem zabrałem się za skrzynie biegów i tam też nie było problemu bo był korek spustowy i wlewowy. Skrzynię zalałem zgodnie z zaleceniami sklepu Forda olejem Ravenol MTF-3, którego weszło ok 1.8l. Do skrzyni rozdzielczej zakupiłem też wg zaleceń olej Ravenol FSG 75w90 którego miało wejść ok 0.45 litra jednak nie znalazłem ani korka wlewowego ani spustowego. Temat zostawiłem na później i zabrałem się za tylny most. Tam podobnie jak w Haldexie nie bylo korka spustowego, jedynie korek wlewowy. Widać że ktoś już tam ole wymianiał, bo olej nie był zły, jedynie było go za mało bo ok 0.6l. Dorobiłem sobie korek spustowy, całość jeszcze raz przepłukałem i zalałem olejem Ravenol EPX 80w90 którego weszlo prawie pod korek 0.8l czyli tyle ile powinno być. Haldex IV zostawiłem na innym dzień bo było już późno, ale tam też nie powinno być problemu bo olej się zlewa poprzez wyciągnięcie silniczka a nowy mam też z Ravenol w takiej tubie jak silikon 300ml + filtr. Korek wlewu jest więc luz. Najbardziej mnie zastanawia ta skrzynia rozdzielcza - czy ktoś bawił się z wymianą oleju w niej? Wrzucam zdjęcie korka spustowego , może komuś się przyda jeśli nie będzie chciał się bawić w odsysanie przez korek wlewowy😉
Typ Pliku: jpg IMG_20231125_231329.jpg (95.1 KB, 43 wyświetleń)
czarny2891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 08:16   #64
gtfan
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 28
Domyślnie Odp: Eksploatacja - wymiany okresowe oleje, płyny i inne częsci.
Napisał czarny2891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze skrzynki rozdzielczej, tak samo jak z tylnego dyfra, trzeba odsysać przez korek wlewowy.
gtfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 08:24   #65
czarny2891
Imię: Edward
Postów: 10
Napisał gtfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź, muszę zerknąć czy u mnie jest tak samo 🙂
Ostatnio edytowane przez czarny2891 ; 16-12-2023 o 08:27
Stary 02-03-2024, 17:15   #66
robin280
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-05-2021
Model: Kuga
Postów: 9
Domyślnie wybór oleju
Witam wszystkich. Zbliżam się do wymiany oleju silnikowego w 2.0 TDCI DW10C z 2012 roku. i zastanawiam się jaki olej wybrać, jakiego producenta. To będzie moja pierwsza wymiana. Wim ,ze 5w30. Moze coś polecicie z własnego doświadczenia, bo jest tego trochę, np. Castrol do Forda, Ford Formuła F, Total itd...
robin280 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2024, 15:58   #67
gruby72
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2008
Model: Kuga Mk1
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni biegów i tylnym napędzie
Witam. Posiadam Kugę mk1 2010 2.0 TDCI 163 KM i chciałbym wymienić oleje w skrzyni biegów, w tylnym moście i w napędzie pomocniczym Haldex. Moje pytanie ile oleju wchodzi do poszczególnych elementów i czy olej Rawenol będzie dobrym wyborem. Do skrzyni biegów
RAVENOL MTF-3 75W , do tylnego mostu RAVENOL Getriebeoel TGO SAE 75W-90 API GL 5 i do Haldexu RAVENOL AWD-H Fluid - HALDEX? Ostatnie pytanie czy w mojej Kudze jest Haldex 3 czy 4 generacji VIN : WF0RXXGCDRAG22008 .
gruby72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
