Stary 20-03-2024, 22:46   #11
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów
Napisał athlon64x4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączałem u siebie doświetlanie (ST Line X 23) - beż najmnieszego problemu forscanem idzie to zrobic
Dobra, włączyć to jedno, ale na ile taki ficzer jest legalny w PL.
Wiadomo, jeśli producent homologował kiedykolwiek takie doświetlanie w PL, to teoretycznie nie powinno być problemu, ale jeśli nie ... to może być różnie.
Fajnie byłoby jakby to aktywowało dodatkowo opcję wyłączenia tego z poziomu ustawień, bez konieczności podłączania kompa.
Jak to działa? Mocno trzeba skręcić kierownicą, żeby zaczęło doświetlać?
Zaczynam powoli żałować, że nie zamówiłem pakietu technology. Auto High Beam i pełne statyczne LEDy dają rady, ale jak się przejechałem Graphite Edition (tam w standardzie jest adaptacyjny LED), to mi szczęka opadła.
Tylko wtedy mój już się robił i nie chciałem już mieszać w zamówieniu, nawet nie wiem czy na tym etapie coś jeszcze dało się zmienić.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 07:59   #12
greg_waw
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Kuga MK3 Vignale AWD
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 19
Były sprzedawane z doświetlaniem zakrętów - były wpisy informujące o tym, że ludzie zamawiali z doświetlaniem a otrzymywali bez. Nie wiem, czy były takie dostarczane na początku produkcji - wtedy byłaby homologacja.
Doświetlenie można włączyć bez problemu forscanem.
Tu jest zrzut ekranu z forscana z zaznaczeniem co trzeba przestawić (ale brakuje jeszcze zaznaczenia opcji Fog light usage, która u mnie była inaczej ustawiona):
Tutaj jest filmik porównujący różne typy reflektorów w Kudze i jest też pokazane doświetlanie w różnych wersjach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Doświetlenie działa przy skręcie kół lub włączeniu kierunkowskazu.
Ostatnio edytowane przez greg_waw ; 21-03-2024 o 08:27
greg_waw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 11:02   #13
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 205
Ja bym się nie kłopotał włączaniem tego. Prawie nic nie daje przy statycznych ledach.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 19:04   #14
Doborex
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: ESCAPE/KUGA MK3 TITANIUM
Silnik: 2.5 Hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 19
Witam, czy w przypadku kiedy do reflektorów LED (quad 3 ci poziom) USA , dołożę moduły o odpowiednim oznaczeniu jednak z innego samochodu/ dawcy trzeba robić inicjalizację modułu LIN ? "BCM/ Lin New module initialization" ? Pytam ponieważ posiadam reflektory bez modułów. Czy powinno to zadziałać plug and play ?
Doborex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
