18-05-2007, 14:57 | #1 |
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Escort -Kombi-
Silnik: 1.6 16V 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 186
Czy to pierścienie?
Witam! Jak dodaje gazu to słychać jak coś dzwoni, odglos ewidentnie dochodzi z silnika, obawiam sie ze to moze być ktorys z pierscieni??? na 100% nie jestem pewny, może coś z wtryskami?? Dodam jeszcze że choć mam 1,6 16v benzyna to chodzi troche jak disel??? jak to pierscienie to ile takie pierscionki kosztuja + wymiana i czy wogole sie oplaca, czy oprocz pierscieni wymienic cos jeszcze??
dzieki i pozdrawiam |
18-05-2007, 16:53 | #2 |
Zarejestrowany: 12-08-2005
Postów: 265
sprawdź osłony wydechu i tłumiki. potem szukaj stukow w silniku.. może panewki już dzwonią.
nie sztuką jest zwrócić na siebie uwagę toną spojlerów i neonów.. sztuką jest zrobić to bez nich... |
18-05-2007, 17:00 | #3 |
Rocznik: 1996
Postów: 186
tłumniki to nie będą mialem wstawiana strumienice wszystko bylo sprawdzane. A panewki dzwonia czy stukaja?? odgłos tego dzwonienia dochodzi jakby z góry i nie występuje zawsze przewaznie jak sie wkreca na obroty przy dodawaniu gazu. Jak samochod pracuje na wolnych to cisza.
18-05-2007, 17:38 | #4 |
Zarejestrowany: 19-03-2007
Postów: 33
podjedz do jakiegos dobrego mechanika nich posłucha ale moje zdanie jest takie ze to hydrodozy
escort 1,4 55KW 75KM bordowy z radiem!!! |
19-05-2007, 07:15 | #5 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
panewki słychac jako głuche klepanie głównie przy wchodzeniu na obroty, jezeli coś dzwoni na wyzszych to bardzo duze prawdopodobieństwo uszkodzonych pierścieni... Zrób pomiar cisnienia sprezania powinien cos "powiedziec"
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
19-05-2007, 10:50 | #6 |
Rocznik: 1996
Postów: 186
a jeśli jest to któryś z pierścieni to wymienic je wszystkie czy tylko ten który jest uszkodzony???? ktos się może orientuje ile taka naprawa może kosztować??(cześci+ robocizna) i czy przy takiej usterce oprocz pierscieni wymienia sie cos jeszcze??
19-05-2007, 20:00 | #7 |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Sprawdź ciśnienie na cylindrach wtedy będzie wiadomo czy wymieniać wszystkie na wszystkich baniakach czy jeden na tym tłoku.
19-05-2007, 21:19 | #8 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
