Stary 11-06-2007, 21:13   #1
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie jak sie wymienia uszczelniacze zaworow ssących i wydechowych
znajomemu bieże olej przez uszczelniacze i na proźbe jego mam pytanko tak jak w temacie co trzeba rozebrać żeby wymienić uszczelniacze zaworu ssącego i wydechowego, czy da sie to zrobic od góry sciągająć pokrywe czy trzeba sciągać aż do glowicy ? silnik ma 1.6 16v
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 21:36   #2
paul62
Zarejestrowany: 19-03-2007
Postów: 33
Domyślnie
ściągnij pokrywe głowicyi wałekrozrządu wtedy bedziesz mógłwyciągnąć uszczelniacze
escort 1,4 55KW 75KM bordowy z radiem!!!
paul62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 22:23   #3
kostner
Zarejestrowany: 02-04-2004
Postów: 119
Domyślnie
no ale to nie takie proste !!
Jak zdejmie walek trzeba jeszcze wyciagnac popychacze zaworoow - wazne zeby je potem tak samo wlozyc na swoje miejsce jak byly.
Wtedy trzeba napompowac dany cylinder - przez stara swiece zarowa pusta na wylot i podpiety do niej waz z powietrzem - zeby podeprzec zawory od spodu. Nastepnie specjalnym przyrzadem wcisnac sprezyne, zdjac zamki z zaworoow, zdjac przyrzad i wyciagnac sprezyne i dopiero teraz mamy dostep do uszczelnaczy. Montujemy w odwrotnej kolejnosci. Przy okazji sprawdzimy jak szczelnosc trzymaja zawory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Troche akrobatyczna operacja ale najbezpieczniejsza - normalnie uszczelniacze wymienia sie przy zdjetej glowicy. Mozna tez na poszczegolnych cylindrach podeprzec zawory tlokiem ale nie polecam. To byloby tyle.
kostner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
