Stary 24-08-2010, 23:42   #1
qdziu
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
Domyślnie Szarpanie na wysokim biegu
Podczas przyspieszania z wysokiego biegu na małej prędkości w zakresie 1200 obrotów mam takie małe szarpnięcie jakby chwilowe zduszenie. Czy miał ktos takie cóś już. Nie chodzi mi o słynną turbo dziurę bo to jest na mniejszych obrotach.
qdziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 08:29   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Szarpanie na wysokim biegu
wiesz może być wiele powodów szarpnięcia więc najpierw pomyśl czy wszystko masz na bieżąco serwisowane. nowe filtry (zwłaszcza powietrza) szczelność dolotu, jeśli masz turbinę ze zmienną geometrią to jej sterowanie musi być sprawne i czysty przepływomierz powietrza. oczywiście też może być EGR. powodów może być wiele ale skoro wolne obroty to 900 więc przy 1200 nie spodziewał bym się rewelacji na wyższych biegach. może po prostu ten typ tak ma i ciągnie dopiero od 1500. na niższych biegach jest inne przełożenie napędu więc tak nie czuć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
