03-04-2007, 06:15 | #1 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Postów: 19
Słabe tylne hamulce.
Problem jak w temacie. Wymienilem bedbny na nowe, tloczki, szczeki a tył dalej słabo hamuje. Nie idzie zablokowac tylnych kół podczas jazdy. Samoregulatory trzymaja dobrze. Co moze byc tego przyczyna?
03-04-2007, 06:50 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
a może po prostu pompa ham. nie wydala?
a przewody elastyczne sprawdzałeś? sa pewnie zatkane... |
03-04-2007, 06:55 | #3 |
Zarejestrowany: 08-11-2006
Postów: 31
Dokładnie Szynszyl ma racje ,sprawdź przewody, a potem już samą pompę ,bo najprawdopodobniej tutaj gdzieś leży problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-04-2007, 12:06 | #4 |
Postów: 19
Przewody gumowe sa drozne gdyz jak wymienialem tłoczki hamulcowe to je sprawdzalem.
Hamulec reczny tez jest słaby. Podczas jazdy jak bym go zaciagnol to tylko czuc lekkie przyhamowywanie auta, nie idzie zblokowac recznym kół. Czy to normalne? |
03-04-2007, 13:24 | #5 |
Zarejestrowany: 15-12-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1,2 benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 69
A korektor siły hamowania? A z ręcznym to może tylko wina linki
Ładnie kręcisz dupą, ale pokaż swoją twarz... :-) |
03-04-2007, 13:27 | #6 |
Postów: 19
A w ktorym miejscu znajduje sie ten korektor siły hamownia?
a odnosnie recznego to jak stane pod gorke to trzymie dobrze, tylko jak jade a chcialbym nim zachamowac to nie zblokuje mi kół. |
03-04-2007, 14:04 | #7 |
Model: Fiesta
Silnik: 1,2 benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 69
W Fieście dokładnie nie wiem gdzie jest...
Napewno musi być przykręcony od dołu do nadwozia, bo reguluje siłę hamowania w zależnosci od jego przechyłu. Sprawdz jak idą przewody od tłoczków i po nich dojdziesz do korektora
03-04-2007, 17:05 | #8 |
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Ręcznym ciężko zablokować koła podczas jazdy, tym akurat się nie przejmuj.
http://img260.imageshack.us/img260/9921/atestcp1tr7.gif |
03-04-2007, 18:59 | #9 | |
Model: Smax
Postów: 1,483
a) powinno hamowanie być nijakie b) max silne bo kurde nie chce mi sie pod auto włązic i sprawdzac otwarcia tłoczka korektora .. :fcp12 |
03-04-2007, 21:39 | #10 |
Zarejestrowany: 19-03-2007
Postów: 33
kolego jedz na rolki tam najlepiej sprawdzisz siłe hamowania a poza tym jezeli w czsie jazdy po zachamowaniu zablokowało by ci tył to uwierz że najprawdopodobnie skińczyło by się dzwonem z tego co piszesz uważa że z twoim autkiem jest wszystko oki po wymiane bębnów i szczek mósisz troche pojeździć żeby sie ułożyły
escort 1,4 55KW 75KM bordowy z radiem!!! |
