Stary 21-06-2007, 22:47   #1
młody85
Zarejestrowany: 22-04-2007
Postów: 76
Domyślnie cos strzela z przodu jakby w zawieszeniu albo kolo skrzyni
witam kolejny post z dziwnym pytaniem i klopotem,tj. podczas ruszania gdy puszczam nawet powoli sprzeglo i zaczynam ruszac cos czasem glosno strzela a czasem ciszej,i tego zawsze nie ma,czasem sie dzieje podczas jazdy np, na dwójce a najczesciej podczas ruszania,ale jak pisalem nie zawsze ale ostatnio coraz czesciej.bylem w kilku miejscach na przegladach i nic nie wiedza co jest,dzis bylem w innym miejscu i koles po ogledzinach w kanale i z gory podczas gdy ja mialem zaciagnac reczny i probowac ruszac doszedl do wniosku ze albo ta dluzsza poloska do wymiany,tzn przegub wewnetrzny,a jak to nie pomoze to skrzynia do wymiany,co wy na to.Dodatkowo dodam ze czasem podczas gdy hamuje z wiekszej szybkosci gwaltowniej to jakby cos sie przesowalo przy lewym kole podczas tego hamowania,ogolnie jak sie mocno zaprze za kolo to tak jakby te lewe mialo troszke wiekszy luz,i ogolnie czasem auto sie dziwnie prowadzi na zakretach,no chyba ze mi sie moze juz wydajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P,czekam na wasze madre podpowiedzi bo juz troche zalamka,dzieki i pozdro.
młody85
młody85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2007, 23:14   #2
paul62
Zarejestrowany: 19-03-2007
Postów: 33
Domyślnie
sprawdz poduszki górne amortyzatorów. A znam tez przypadek ze amortyzator w srodku tzn.tłok był wybity i były bardzo podobne objawy
escort 1,4 55KW 75KM bordowy z radiem!!!
paul62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
