10-07-2007, 21:02 | #1 |
Zarejestrowany: 25-02-2007
Pytanie do specjalisty!
Witam panowie,POTRZEBOJE POMOCY,niedawno wymienilem motor w swoim autku z 1,6 16v na 1,8 16. i zaczą rzrec jak czolg i zero jazdy.25l LPG na 150 km,i bezynki tak samo,sonda nowa,wszystkie czujniki tez,jedynie komp zostal i przeplywomiez, :fcp11
CO teraz karzdy mi pi,,,,,,,,,,,,, zeby go sprzedac ale ja niechce sie go pozbyc. :fcp9 :fcp11
hsdvcfkjsdhbjdsf vjhdshdkjj |
10-07-2007, 21:18 | #2 |
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 10
Witam moze powinienes jechac do mechanika niech ci wyreguluje gaznik jak za duzo ci pali mi tez duzo zarł i uregulowanie gaznika mi pomogło.Pozdrawiam
10-07-2007, 21:23 | #3 | |
Zarejestrowany: 12-08-2005
Postów: 265
nie sztuką jest zwrócić na siebie uwagę toną spojlerów i neonów.. sztuką jest zrobić to bez nich... |
10-07-2007, 21:40 | #4 |
A jak tego dokonac.
:fcp15 Wtryski niu,a gaznika to tam niema :fcp1
10-07-2007, 21:51 | #5 |
Zarejestrowany: 19-03-2007
Postów: 33
przede wszystkim wymien komputer na taki jak ma byc do tego silnika
escort 1,4 55KW 75KM bordowy z radiem!!! |
10-07-2007, 23:26 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
napewno trzeba kompa wymienic , przeplywke raczej tez i ja wyczyscic , zrobic adaptacje.
A tylko Ci pali tyle gazu a co na benzynie sie dzieje?? |
11-07-2007, 05:51 | #7 |
Bezyna czy LPG takie same zurzycie,ale na gezynie idzie tylko dymi jak (JELCZ ) pod gore,jade szukac kompa bo te co mam to nawet silnik niechce zagadac,
11-07-2007, 14:10 | #8 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Dajcie spokój w końcu przepływomierzom,za każdym razem piszecie że trzeba dobrać przepławkę do silnika,to tylko czujnik przepływu powietrza.frymuś002, wymień kompa na taki od silnika 1.8 i wszystko będzie grało na 100%.Pamiętaj o tym że musisz dobrać komp według rocznika auta bo były 2 rozwiązania,jeden komp nie miał zitegrowanego modułu zapłonu a drugi miał zintegrowany więc musi dobrać taki jaki masz tylko do 1.8
11-07-2007, 14:56 | #9 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Assan niby tak ,ale jak ja zalozylem do mnie przeplywke od mondeo 2.0 to sie dzialy cuda nie widy na kiju.
11-07-2007, 18:34 | #10 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Tylko floty! |
