Stary 22-05-2009, 18:43   #1
drewno
Zarejestrowany: 04-02-2008
Model: focus 2
Postów: 66
Domyślnie Centralny zamek
Witam.Zawsze mialem spytac i teraz mi sie przypomnialo.Czy w swoich escortach tez macie otwieranie z kluczyka centralnego zamka od strony pasazera?Czy to ino u mnie takie dziwactwo jest.
drewno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 18:46   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: Centralny zamek
Zamek w drzwiach kierowcy i pasarzera jest "taki sam" i tak samo podlaczony ( sa dwa mastery ) centralny wiec jak tam wlozysz kluczyk to tez wszystkie sie otworza. Chyba w kazdym samochedzie jest tak samo.
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 21:57   #3
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Chyba, że masz dokładany centralny (niefabryczny) i masz założony jeden master a pozostałe slave to tylko drzwi kierowcy Ci sterują.
Pozdro!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 22:02   #4
namemartin
Avatar namemartin
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Niezależnie, z której strony działa jak trzeba i z pilota też =)
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
namemartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 22:07   #5
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Masz wkładkę od strony kierowcy wyrobioną bardziej i dlatego nie otwiera ale na pewno zamyka. Kluczyk tez nie jest nowy. Wiek swoje zrobił
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 22:41   #6
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
witam. podlacze sie do tematu. ja mam taki problem w mkVI ze moge zamknac ale juz nie otworze tznnie moge nawet kluczyka w prawo przekrecic w obydwoch drzwiach no i musze otwierac przez bagaznik(auto narazie jest w garazu nie uzywane). da sie jakos naprawic te zamki??
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 22:46   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Wymontowac bebenki i zaniesc tam gdzie klucze dorabiaja.
Moje Mondeo
Stary 25-05-2009, 22:16   #8
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Dokładnie. Solidny zakład ślusarski parający się kluczykami samochodowymi, naprawi takie wkładki i będą klikać jak trzeba. Radzę swoją drogą założyć sterowanie z pilota
Stary 31-05-2009, 13:23   #9
drewno
Model: focus 2
Postów: 66
Witam.Mialem tez problem ze stacyjka, że kluczyk sie nie dawał przekręcić.Dałem go facetowi i wymienił w nim takie "blaszki".Pewnie to samo jest w drzwiach.Mam nadzieje to wymienic i pozostac przy jednym kluczyku bo mam pilota ale jakos mi sie juz znudzilo otwieranie pilotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2009, 17:23   #10
Golin
Avatar Golin
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
a ile wyjdzie naprawa 2 wkladek tak mniej wiecej??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
