08-12-2008, 19:04 | #11 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 (110)
Postów: 21
Re: [MK3] Centralny zamek,po zamknięciu od razu otwiera
P.S. zapomniałem dodać, że przy otwartych drzwiach trzeba jeszcze zatrzasnąć tę "karuzelę" na grzbiecie drzwi, tę, która wchodzi na ślizg
08-12-2008, 20:28 | #12 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
W MK3 nie ma żadnych siłowników.Są za to silniczki sterowane przez mikrostyki. Mikrostyki ssają wodę a w zimie zamarzają.
Przeczyśćcie mikrostyki w zamkach i będzie OK.
POZDRAWIAM. |
08-12-2008, 22:23 | #13 |
Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Koledzy.
Miałem podobny problem z drzwiami. Cuda się działy zimą i jak było mokro. Pomogło wyczyszczenie wtyczek łączących drzwi z nadwoziem. To takie połączenie elekryczne widoczne po otwarciu drzwi. Woda leci po drzwiach, wlatuje do wtyczki i mamy problem. Wystarczy wtyczkę wyczyścić i prawidłowo zamocować przekręcając ( to uszczelnia połączenie) U mnie pomogło od razu.
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019 Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś. Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno. |
09-12-2008, 19:29 | #14 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 (110)
Postów: 21
Jeśli w Mk3 nie ma żadnych siłowników to co Twoim zdaniem rygluje zamek i pociąga poprzez metalowe cięgno klamkę? Właśnie to jest zasada działania siłownika w zamku centralnym. A siłownik w drzwiach kierowcy jako master przekazuje sygnał do pozostałych i gra muzyka.
10-12-2008, 07:24 | #15 |
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Miałem podobny problem, czyszczenie wtyczki łączącej drzwi z nadwoziem nic nie dawało. W końcu rozebrałem wtyczke i w gumowej osłonie przytarł sie jeden przewód, stykał sie z masą i takie cuda sie działy. Po zaizolowaniu problem znikł, choć przy bardzo mocnej ulewie zdarza się jeszcze taki numer.
Andrzej Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą. Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200 [size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber |
10-12-2008, 07:51 | #16 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
W Mondeo MK3 jest silnik elektryczny sterowany przez mikrostyki...i gra muzyka :fcp3
POZDRAWIAM. |
10-07-2012, 10:11 | #17 |
Zarejestrowany: 09-07-2004
Model: Ford
Silnik: TDCI
Postów: 4
Odp: [MK3] Centralny zamek,po zamknięciu od razu otwiera
Hej, miałem podobny problem z natychmiastowym otwarciem przy próbie zamknięcia z pilota.
Pewnego pięknego dnia postanowiłem uporać się z problemem świrującego centralnego przy deszczu i w zimie. W tym celu rozebrałem skubańca według opisu z netu, wyczyściłem, nasmarowałem, poskładałem i kicha. Wystąpił efekt natychmiastowego odbicia przy próbie zamknięcia. Kolejne rozbierania, szukania przyczyny, składania nie dawały rezultatu. W końcu zacząłem szukać przyczyny w różnych miejscach - zwarcie wtyczka, kabelki - czujnik zamknięcia, itp. Okazało się, że z jakiegoś powodu jeden z mikrostyków nie był przełączany przez mechanizm. Ręczne "pobudzenie" cienkim śrubokrętem z zewnątrz przy rozebranym zamku powodowało, że zamek działał poprawnie. Mikrostyk winny zamieszania znajduje się w okolicach mechanizmu (2 współpracują z częścią mechaniczną, a 2 są przy silniczku), są tam dwa mikrostyki, z czego jeden jest taką giętki, a drugi zwykły wciskany - i to ten! U mnie rozwiązaniem było doklejenie na wałeczek, który włącza mikrostyk kawałka grubszej taśmy w miejsce, którym jest wciskany mikrostyk oraz uformowanie małego grzybka z kleju silikonowego na włączniku mikrostyku. Na razie wszystko działa poprawnie, ale pewnie za jakiś czas będę musiał poszukać innego patentu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
