25-06-2011, 09:24 | #1 |
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Kabel elm 327 - nie mogę uzyskać połączenia
Nie mogę się za nic połączyć z samochodem. Używałem wiele programów takich jak scantoolnet, easy obd, pcmscan iwiele innych, ale żaden nie chce się połączyć. Interfejs jest sprawny, bo łączyłem się z laguną. Rozbierałem plastik i sprawdzałem, czy któryś kabel nie jest urwany od wtyczki, ale jest wszystko w porządku tam.
Co jest nie tak? |
25-06-2011, 09:53 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Odp: Kabel elm 327 - nie mogę uzyskać połączenia
Mam podobny problem, kupilem ELM327 i multum programow i dupa.
25-06-2011, 11:06 | #3 |
Zarejestrowany: 16-08-2010
Silnik: 1.6 DV6C Econetic
Postów: 19
U mnie na ELM śmiga. Cudów nie ma. Pojazd krajowy pierwsza rej. 12.1998r.
Do reszty oczywiście VAG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-06-2011, 13:33 | #4 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
łączyłem się też z sąsiada MKI 1997 nie ma problemu. dobrze wciskac gniazdko bo nie raz nie łapało .lub kombinować z wybraniem portu .najlepiej na pocżątku łaczyć się albo scantoolem albo easy bo Pcm nieraz nie chce ruszyć, kombinować z podłączonym kluczykiem bez i dopiero do lapkaitp
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 25-06-2011 o 13:35 |
26-06-2011, 21:52 | #5 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
spradz tak jak pisał kolega ustawienia portów ( lapek i program )
polecam program scanmaster - łączy mi sie zawsze
life is short play hard |
27-06-2011, 12:41 | #6 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
A czy czasem komputer od gazu nie przejmuje połączenia poprzez obd po jakimś czasie od uruchomienia auta (coś mi kołacze w głowie ale nie pamiętam dokładnie). Próbujesz się połączyć zaraz po uruchomieniu auta? Ja nie mam problemów z połączeniem, ale bądźmy szczerzy - nie poszalejesz z tym kablem.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
27-06-2011, 16:38 | #7 |
Postów: 270
Próbuję się połączyć na włączonym zapłonie albo na uruchomionym silniku, ale nie mogę.
28-06-2011, 18:16 | #8 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
A jakiego elm327 używasz na usb czy na com .Ja mam na coma i program PCMSCAN i nie ma problemu mogę sprawdzać i tem i różne rzeczy.
28-06-2011, 18:41 | #9 |
Postów: 270
Na usb ver. 1.4
28-06-2011, 19:13 | #10 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
tak to jest z tymi na usb ja prowadzę warsztat i wszystko mam na coma bo na usb zawsze są problemy z połączeniem
