Stary 11-04-2012, 17:59   #1
mallo12
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: mk3
Postów: 34
Post Czujnik ciśnienia paliwa
Witam jakie mogą byc objawy uszkodzonego Czujnik ciśnienia paliwa, bo czasami jak gwałtownie przyhamuje delikatnie szarpie mi wskazówka od obrotów i nie równo pracuje mechanik powiedział że to może byc ten właśnie czujnik.
Ostatnio edytowane przez mallo12 ; 11-04-2012 o 22:16
mallo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 19:31   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie Odp: jakie mogą byc obiawy?
Lepiej popraw temat bo nic z niego nie wynikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 19:48   #3
pawelrew
Avatar pawelrew
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Mondeo Mk3 Kombii
Silnik: 2.5 l Duratec-VE 24V 125kW (170KM)
Postów: 5
Raz: zmień temat ->
Poradnik jak pisać posty!!
Dwa: interpunkcja jest Ci obca...więc popracuj trochę nad nią, bo nie da się tego postu przeczytać:|
pawelrew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
