Stary 02-08-2015, 20:11   #1
witeck
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus Mk1 Kombi
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Domyślnie Rozrząd - jak sprawdzić czy został prawidłowo wymieniony?
Jestem po wymianie rozrządu w swoim Focusie 1.6 2002r. Po tej operacji auto spala więcej (ok. 11,5 w mieście bez klimatyzacji) i mam wrażenie, że ma trochę mniej mocy. Czytałem, że takie efekty może powodować przesunięcie rozrządu np. o jeden ząbek. Mechanik twierdzi, że sprawdzał ponownie ustawienie rozrządu i wszystko pasuje. Mam pytanie - czy da się i w jaki sposób to zrobić - sprawdzić, czy rozrząd został wymieniony prawidłowo, czy nie nastąpiło przesunięcie?
witeck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 09:47   #2
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Rozrząd - jak sprawdzić czy został prawidłowo wymieniony?
Pytanie brzmi - czy mechanik który to robił ma do tego celu odpowiednie blokady? Bo tego w tych silnikach "na oko" zrobić się raczej nie da. A objawy pasują do takiego przesunięcia przy nieprofesjonalnej wymianie.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 10:00   #3
witeck
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Napisał maol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pewności czy mechanik używał blokady. Warsztat raczej większy, specjalizujący się w wymianie olei, filtrów, rozrządów. Mówią, że sprawdzali poprawność ustawienia rozrządu i wszystko im pasuje. Nie do końca im wierzę i wolę się upewnić - stąd moje pytanie, czy można po wymianie rozrządu sprawdzić na 100% że nie nastąpiło przesunięcie? Jeżeli podjadę do innego mechanika, to czy jest on w stanie potwierdzić prawidłowość ustawienia rozrządu? Są jakieś znaki, kreski?
Stary 03-08-2015, 11:32   #4
salom
Postów: n/a
Na chłopski rozum, jeżeli po wymianie jest gorzej, wiecej pali,mniej mocy, to robota spartolona.
Po wymianie może nie powinien być od razu rakieta, ale powinien zachowac dotychczasowa moc, oraz inne parametry.
O jeden ząbek, to mało odczuwalne dla kierowcy, komputer wykaże, tu jest większa niedokładność.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 11:41   #5
witeck
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to wszystko rozumiem. Chodzi mi tylko o to, czy wizualnie jestem w stanie stwierdzić, czy rozrząd jest na swoim miejscu? Nie wiem - po rozebraniu obudowy rozrządu, ewentualnie zdjęciu pokrywy zaworów - czy mechanik jest w stanie na 100% stwierdzić, że nie doszło do przesunięcia rozrządu? Z drugiej strony ci co wymieniali ten rozrząd twierdzą, że sprawdzali i wszystko leży jak powinno - na jakiej podstawie mogą to stwierdzić?
Stary 03-08-2015, 11:51   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Jeżeli po wymianie rozrządu silnik pracuje gorzej niż przed, to ewidentnie skopana robota.
Wizualnie to tego raczej nie sprawdzisz. Najlepsza metoda to dobry mechanik (najlepiej taki, który już miał do czynienia z rozrządem Fordów), plus blokady, zdjęcie paska i ponowne założenie.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 12:01   #7
witeck
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wychodzi na to, że jeżeli mechanik twierdzi, że sprawdzał ustawienie rozrządu to prawdopodobnie oszukuje, bo nie jest w stanie wizualnie sprawdzić rozrządu, bez zdjęcia paska i ponownego założenia z użyciem blokady?
Stary 03-08-2015, 12:06   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
żeby sprawdzić, trzeba zdjąć dekiel w wykręcić świece, tak raczej tego nie zobaczysz, to nie 1.2 8V gdzie są znaki i finito
Stary 03-08-2015, 12:15   #9
salom
Postów: n/a
Ze świecą szukać takich mechaników, co przyłożą sie do sprawdzenia swojej roboty, jak wraca klient, i marudzi że oczekiwał poprawy, a tu pogorszenie. Chcą jak najszybciej pozbyć sie natręta, aby mieć czs kroić nastepnego. Są przekonani o swojej nieomylności, i zawsze , lub prawie znajdą sposób, aby wmówić klientowi, że wszystko gra.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 22:46   #10
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
No i w jakim świetle by się postawił mówiąc,że złożył i nie sprawdził??
Więc próbuje wcisnąć kit,aby się klient odczepił.
A wracając do Twojego pytania to aby sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu co prawda nie musisz od razu ściągać paska, ale wszystko rozebrać jak do wymiany wspomnianego rozrządu, pozakładać blokady (niezbędne) i kręcąc ręcznie silnikiem doprowadzić do stanu, aby wał korbowy oparł się o blokadę i wtedy sprawdzasz czy płaskownik wchodzi w wałki rozrządu, jeżeli tak to jest ok,a jeżeli nie to usługa zle wykonana i jest do ewidentnej poprawy.
Niestety w tych silnikach rzekomo prosty układ rozrządu posiada parę haczyków i podejście do tematu bez wiedzy lub odpowiednich narzędzi nie za dobrze się kończy dla silnika no i właściciela,a taki "fachowiec",który by się przyznał do błędu to tak jak było już wspomniane powyżej raczej niemożliwe lub jakiś ewenement musiałby być....
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
