Stary 31-01-2018, 20:25   #41
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Domyślnie Odp: Jak wymienić żarówkę lampki oświetlenia progu w lusterku zewn PO LIFCIE?
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nastepny co nie czyta.
mozesz miec inne moduly w drzwiach niz bastinio. Chcecie miec pewnosc porownujcie ne modulow drzwiowych
kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłbyś to jaśniej napisać? Napisałeś żeby porównać nr modułów drzwiowych, ale z czym mam je porównać??? Przecież żaden sprzedawca nie podaje na aukcji do czego jego ledy będą pasować.
Mam moduły o nr 9G9T-14B533-RC oraz 9G9T-14B533-UC i jak według Ciebie mam sprawdzić czy LED w lusterkach będzie mi bezproblemowo świecił??
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 20:26   #42
DonAdriano
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-09-2018
Model: Ford S-Max
Postów: 8
Witam........
Odkopuje temat.....
Jakieś dwa tygodnie temu stałem się szczęśliwym posiadaczem S-Maxa z 2014 i pomału przymierzam się do wymiany całego oświetlenia na LEDy i z tego co czytałem największy problem może mi sprawić właśnie wymiana żarówki oświetlającą próg.
Czy ktoś już z szanownych kolegów wymieniał właśnie tą żarówkę i nie ułamał niczego ?
DonAdriano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 10:55   #43
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Pamiętacie może czy w kloszach lamp podświetlenia chodnika (nie wiem dlaczego nazywane jest to "oświetleniem progu", bo przecież po otwarciu drzwi strumień światła nie oświetla progu, tylko chodnik) to czy znajduje się tam odbłyśnik?
Nie wiem, czy zamówić LED dwustronny czy jednostronny.
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 17:07   #44
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Na 90% nie ma odbłyśnika, patrz pierwszy post w tym wątku - oprawka jest prawie taka sama jak do podświetlania tablicy rejestracyjnej.
A LEDy i tak możesz zamówić dwustronne, bo odbłyśnik można dorobić (np z puszki alu) i mocowanie gniazda żarówki jest chyba przekręcane, więc nie ma pewności czy z jednostronnym trafisz w klosz...
Stary 12-03-2019, 20:56   #45
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Oj, wymieniłem u siebie i o ile w podświetleniu tablicy rejestracyjnej rzeczywiście klosze w środku są czarne, to już podświetlenie w lusterkach klosze w środku są srebrne.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-03-2019 o 09:27
Stary 31-03-2019, 16:11   #46
Domes888
Zarejestrowany: 16-09-2018
Rocznik: 2011/2012
Postów: 33
Dla potomnych- wczoraj wymieniałem te lampki w lusterkach oświetlające podłoże, tudzież kałuże na led Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. S-Max polift. Są one w środku przykręcone na jednego torxa i raczej nie ma szans go odkręcić bez zdjęcia szkieł lusterek. Jak już to się zrobi, to reszta pikuś. Szkła siedzą na zatrzaskach, wokół okrągłej bazy na środku. Najlepiej chyba tak jak ja użyć plastikowych łyżek do plastików samochodowych. Można wtedy ładnie podważać bliżej środka, co zmniejsza ryzyko pęknięcia. Trzeba mocno ale z wyczuciem, jak nie w jednym miejscu, to spróbować z innej strony. Od strony kierowcy u mnie poszło gładko, od pasażera już dużo ciężej, na szczęście sukces.
Jeżeli ktoś chciałby zmienić same żarówki, to chyba już koledzy pisali- bez zdejmowania szkła powinno dać radę.
Domes888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 18:28   #47
S-MaxL
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-06-2018
Postów: 9
Da się odkręcić śrubkę bez zdejmowania szkieł. W instrukcji nie ma o tym mowy ale śrubki są.
Do wymiany samych żarówek nic nie trzeba odkręcać.
S-MaxL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
