Stary 24-07-2011, 07:01   #1
sternik6@gmail.com
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,3 v16
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie 2,3 nie równa praca silnika na wolnych obrotach
Witam mam forda galaxy 2,3 z gazem ,od jakiegoś czasu mam problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach na gazie i na benzynie (skaczą obroty ,buja silnikiem)czy może ktoś coś doradzić
sternik6@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 09:45   #2
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Domyślnie Odp: 2,3 nie równa praca silnika na wolnych obrotach
Warto by na początek z czytać błędy może być silniczek krokowy egr lub nieszczelność trzeba poszukać. Ale na początek z czytaj błędy.
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 19:04   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Ja powiem inaczej na początek zdejmij silniczek krokowy i go w środku wyczyść one lubią się wieszać a wtedy obroty szaleją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2011, 20:54   #4
sternik6@gmail.com
Imię: Zbigniew
Model: galaxy
Silnik: 2,3 v16
Rocznik: 1997
Postów: 13
Jutro jestem umówiony na komputer zobaczę co powiedzą
Stary 25-07-2011, 06:11   #5
sp9wlc
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
przepływomierz, egr, krokowy, wiązka sterowania silnikiem, wprawdzie mam scorpio w tym silnikiem ale problemy te same miałem
przeplywomierz możesz przeczyścić, to samo silniczek krokowy, egr mozesz zaślepić, a wiązka do oglądnięcia
sp9wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 08:17   #6
sternik6@gmail.com
Imię: Zbigniew
Model: galaxy
Silnik: 2,3 v16
Rocznik: 1997
Postów: 13
Smile Odp: 2,3 nie równa praca silnika na wolnych obrotach
dzięki za podpowiedzi,jeden błąd znalazłem poleciała jedna z cewek,wymieniłem jest prawie dobrze,jeszcze trochę falują obroty ale można z tym jeździć,będę szukał dalej
Stary 26-07-2011, 10:43   #7
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
To niezła diagnoza :-) kolega pisze o nierównych obrotach na biegu jałowym a tu poława koników poszła na urlop. To nie było trgo czuć podczas jazdy ???
Po wymianie cewki polecam nie zakładanie dekla na głowicę - niższa temperatura = dłuższe życie cewki
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 00:11   #8
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Jak nie pali na jeden cylinder to silnik 2,3 i tak daje radę, szczególnie jak już wejdzie na obroty a na jałowych jest telepanie. Jak już komuś raz cewka padła to natychmiast wie co się dzieje ale jak to jest czyjś pierwszy raz to może się naszukać przyczyny.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 04:56   #9
sp9wlc
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
w takim silniku ale w scorpio, padła mi jedna cewka WN, zabudowałem dwie cewki z Fiata CC i dekla juz nie zamontowałem, jeżdzę tak od 4 lat i jest ok. przy tym cena cewek nie przekroczyła 60 zł, oczywiście do tego kable WN z poloneza za chyba 80 zł.
Stary 27-07-2011, 09:29   #10
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Gratuluję pomysłowości i oby jak najmniej awarii :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
