24-08-2012, 10:34 | #1 |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Silnik: 2,5cm
Rocznik: 1995
Postów: 20
Nie działa Radio, zapalniczka
Witam, pomóżcie jak możecie nie znalazłem odpowiedzi na innych tematach.
Podświetlenie w zapalniczce i popielniczce działa a sama zapalniczka nie, radio też nie, posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i te pod maską i te pod deską rozdzielczą od strony kierowcy, to są chyba wszystkie. Wszystkie są ok, nie sprawdzałem ich miernikiem ale wyciągałem każdy po kolei i wyglądają na dobre Ostatnio edytowane przez fox_tychy ; 24-08-2012 o 10:36 |
24-08-2012, 13:23 | #2 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Odp: Nie działa Radio, zapalniczka
W skrzynce bezpieczników pod tablicą masz bezpiecznik nr 27 (15A) - drugi od prawej w górnym szeregu - odpowiadający za zapalniczkę i nr 32 (7,5A) - czwarty od lewej w dolnym szeregu - odpowiadający za radio.
Emmm |
24-08-2012, 16:21 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Jeżeli te bezpieczniki są dobre, to sprawdź, czy jest na nich napięcie, na obydwu końcówkach bezpiecznika.
24-08-2012, 16:22 | #4 |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Ponadto ja bym sugerował sprawdzić jednak bezpieczniki miernikiem. nie zawsze na oko można stwierdzić czy jest dobry czy nie.
24-08-2012, 18:20 | #5 |
Silnik: 2,5cm
Rocznik: 1995
Postów: 20
Bezpieczniki sprawdzone i są ok nawet wsadziłem nowe na wszelki wypadek ale dalej nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-08-2012, 19:19 | #6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
A sprawdziłeś
25-08-2012, 11:46 | #7 | |
Silnik: 2,5cm
Rocznik: 1995
Postów: 20
25-08-2012, 13:44 | #8 |
Postów: 2,643
Kolejny etap to sprawdzenie, czy napięcie dochodzi do zapalniczki (sama zapalniczka może być uszkodzona), oraz do radia?
Emmm |
25-08-2012, 15:07 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Sorry, nie dopatrzyłem dokładnie.
25-08-2012, 17:56 | #10 |
Silnik: 2,5cm
Rocznik: 1995
Postów: 20
Po sprawdzeniu kabli okazało się że były lekko przetarte w drodze z bezpieczników do radia i zapalniczki i coś zwierało i nie działało teraz zaizolowane już śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Temat do zamknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
