Stary 14-03-2015, 20:38   #1
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Domyślnie gaśnie cała elektryka
Proszę o pomoc. Od 2 dni podczas jazdy non stop "pada" mi cała elektryka (na niecałą sekundę). Silnik w tym czasie nie gaśnie. Podejrzewam albo winę stacyjki (kluczyk strasznie wyrobiony) albo coś nie styka. Proszę o opinie.
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 21:22   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: gaśnie cała elektryka
Może problem z zegarami^^?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 08:34   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Może wyrobiona kostka stacyjki? przypalone styki.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 10:44   #4
leszek_piesek
Imię: Daniel
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Gaśnie wszystko tj zegary, światła, radio więc wydaje mi się, że to nie problem z zegarami. Czy kostkę stacyjki można naprawić czy wchodzi w grę tylko wymiana?
Stary 16-03-2015, 09:46   #5
Stobsen
Avatar Stobsen
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus MK1 Lift
Silnik: 1.6 benzyna
A ja tak przy okazji się podłączę pod temat ... u mnie na krótki czas spada tylko wskazówka prędkości ... wyświetlacz elektroniczny pokazuje cyferki , nie wiem czy dobrze dojrzałem , ale kilometry się nie przesuwają jednak cyfry widać ... wskazówka prędkości spada podczas jazdy do zera i za jakiś czas znów normalnie pokazuje prędkość ... Ktoś kojarzy co to może być ?
Stobsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 14:46   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał leszek_piesek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leszek - raczej się nie uda naprawić, nowe w e-sklepach z częściami Forda ok. 70 PLN do Focusa Mk1, taka sama do Mondeo Mk4 od 02/2007 →
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 16-03-2015 o 14:49
Stary 16-03-2015, 16:49   #7
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Stobsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... spada tylko wskazówka prędkości .... Ktoś kojarzy co to może być ?
Tak, VSS.
Stary 18-03-2015, 12:28   #8
Stobsen
Avatar Stobsen
Silnik: 1.6 benzyna
Dzięki korek007 za odpowiedź .. krotka , bo krotka - ale przynajmniej już wiem z czym mam do czynienia . Możesz rozwinąć , co byś radził ... ? Na innym forum przeczytałem dosyć sprzeczne opinie ... jedna była o tym , że ktoś wymienił czujnik a usterka nadal nie znikła ... jedni pisali że to jakaś kostka przed czujnikiem jest zabrudzona ... inni radzili wymienić od razu czujnik , bo za chwilę zacznie wyłączać silnik ... Jeżeli się znasz i wiesz - podziel się tym ... co radzisz ?
Stary 18-03-2015, 17:44   #9
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Na początek sprawdź kostkę z przewodami przy czujniku. Może coś nie styka. Jeżeli to nie pomoże, to wymiana czujnika, tak jak to było u mnie.
Stary 18-03-2015, 19:42   #10
Stobsen
Avatar Stobsen
Silnik: 1.6 benzyna
Rozumiem że sporo tu wątków o tym... Gdybyś napisał, gdzie tej kostki szukać i czy chwilowe rozłączenie będzie miało jakiś wpływ na cokolwiek? A ten czujnik to ile Cię kosztował? Może jest ktoś z Poznania, polecacie jakiś zakład czy jechać od razu do autoryzowanego serwisu Forda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
