Stary 25-10-2009, 21:22   #1
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Domyślnie Falujące obroty tylko na LPG jak nacisne STOP
No dokładnie jak w temacie dzieje sie to tylko na LPG jak wcisne pedał hamulca np 2 x to zaczynaja falować od 700-1300.Na benzynie jak nacisne kilka razy hamulec to reakcja pracujacego silnika jest wiadomo serwo dziala ale nie az taka. Nie wiem czy to jest zasługa instalacji LPG czy tez moze cos innego
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 23:28   #2
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Domyślnie Odp: Falujące obroty tylko na LPG jak nacisne STOP
A jaka instalacja? II-IIIgen czy wtrysk?
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 23:34   #3
cherry24
Rocznik: 1994
Postów: 203
Wydaje mi sie ze II-gen. Czym sie rozni II od III.
Stary 26-10-2009, 09:27   #4
konik_80
Avatar konik_80
Postów: 286
Sam do końca nie wiem czym się dokładnie różni II i IIIgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wiem ,że w IIIgen nie ma miksera) Do mondeo najczęściej montowali IIgen albo wtrysk. Także zapewnie masz IIgen.
No więc skoro falują ci obroty na jałowym to musisz zaatakować reduktor i mniej więcej na środku (najczęściej) jest śruba od regulacji przekręć ją o pół obrotu w jedną lub drugą stronę i zobacz czy nie będzie falował (pamiętaj , że przekręcenie nie da efektu natychmiastowego - musisz odczekać kilka sekund na reakcję silnika na zmienioną mieszankę)
Ostatnio edytowane przez konik_80 ; 26-10-2009 o 09:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
