Stary 05-03-2009, 13:57   #1
jurand1
Zarejestrowany: 22-06-2005
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 231
Domyślnie MK[7] Jak wymontować alternator?
Witam. Mam pytanko - Jak wymontować alternator? Czy trzeba coś z chłodnicą zrobić, jak do tego się zabrać?
dzięki serdeczne.
jurand1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 14:09   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: MK[7] Jak wymontować alternator?
Normalnie, odłaczyć aku, wejsc pod spód i go odkrecić, zdjac pasek i odkrecic przewody, jesli belka poprzeczna chłodnicy przeszkadza to ja tez odkrecic z jednej strony.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 18:00   #3
tolek789
Avatar tolek789
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 86
no chyba ze nie normalnie jesli posiadasz klime bo ani do gory bo pompa od wspomagania przeszkadza ani do dołu bo tam sprezarka od klimy wadzi jesli nie masz klimy to polowa sukcesu pojdzie gładko
tolek789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 18:30   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Normalnie w silniku bez sporezarki klimy, w tym ze sprezarka trzeba sie przyjzec zeby nie rozkrecic polowy silnika, a tylko jak najmniej.
Nie ma tu zadnych niespodzianek, jedynie potrzeba kanał, troszke checi i kilka kluczy.
Stary 06-03-2009, 22:19   #5
marian1713
Avatar marian1713
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8TD(i)
Rocznik: 1995
Postów: 30
tak jak koledzy pisali wcześniej musisz przyjrzeć się co i jak u ciebie jest... ale podejrzewam ze tak jak u mnie jeśli to jest MK7 (nie mam klimy), gdy ja wymieniałem alternator to wszystkie śrubki dały się odkręcić na kanale ale gorzej było z wyciągnięciem go na świat.. he he... musiałem odkręcić przedni zderzak i wtedy pięknie wychodzi obok chłodnicy i nie trzeba nic więcej rozkręcać-lekko ugniesz gumowego węża od chłodnicy i pięknie wychodzi. Ja mam taki sposób na wymontowanie alternatora, może ktoś ma lepszy?
marian1713 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 18:08   #6
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
kolega ma racje, ja mam wersje z koima i da sie wyciagnac alternator wez wywalania czego innego. trzeba go wyjac na dol, swoja droga to niezle trzeba sie namczyc ale da sie to zrobic, nie ruszaj klimy bo jak gdzies sie rozszczelnie to juz masz po gazie i zas dodatkowe koszty
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 09:35   #7
tolek789
Avatar tolek789
Model: escort kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 86
nie dawno to to robiłem trzeba troche pokombinowac najlepiej odkrec sobie belke z jednej strony ta co podtrzymuje chlodnice(klucz 10 dwie sruby) i odciagnij ja w dół nie ruszaj zderzaka !!!!!!i tak bedzie malo miejsca ale wyjdzie najgorzej bedzie ze sruba od alternatora od strony podłuznicy.zeby miec dojscie mozesz odkrecic kolo pasowe od wspomagania ale dobry dostep do tego bedzie jak skrecisz kola max w prawo i na lezaca.zycze powodzenia!!!!
Stary 09-03-2009, 21:48   #8
marian1713
Avatar marian1713
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8TD(i)
Rocznik: 1995
Postów: 30
Wszystkie chwyty dozwolone-jak kto woli, z mojego doświadczenia wychodzi że mniej nerwów i niepotrzebnego rozkręcania będzie po odkręceniu zderzaka, ale to tylko moja radaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podziel się swoim pomysłem na alternator :> chętnie skorzystam (jeśli będzie lepszy)...
Stary 13-03-2009, 07:14   #9
jurand1
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 231
Aj jeszcze jedno, można w nim wymienić łożyska??? czy tylko wymiana na inny??
dzięki
Stary 13-03-2009, 09:13   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Spokojnie mozesz sobie łożyska wymienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
