06-08-2014, 21:53 | #1 |
Zarejestrowany: 19-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Pedał hamulca wpada w podłogę po wymianie zacisków z tyłu.
Witam, dziś wymieniłem zaciski hamulca tylnego (obie strony), po odpowietrzeniu całego układu niestety pedał hamulca wpada mi w podłogę i auto nie hamuje lecz tylko zwalnia - strasznie słabo działają hamulce. Nie wiem czego to może być przyczyna. Spotkał się ktoś z czymś takim? Widzę, że na forum nic o tym nie ma niestety...
06-08-2014, 21:56 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Odp: Pedał hamulca wpada w podłogę po wymianie zacisków z tyłu.
albo źle odpowietrzone , albo zaciski coś nie bardzo
06-08-2014, 21:59 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Cholera cały dzień odpowietrzałem. A możliwe, żeby coś z pompą? Zaciski wydawały się w porządku, co prawda regenerowane ale znajomy mechanik miał już z nimi do czynienia i trafił na dobry egzemplarz
07-08-2014, 07:55 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
odpowietrzałeś na załączonym zapłonie (silnik nieodpalony)?
mimo że wymieniałeś tył to odpowietrz również przód. za każdym razem pilnuj aby płyn nie zszedł poniżej min. |
07-08-2014, 08:30 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Czyli jednak radzicie sprawdzenie jeszcze raz odpowietrzenia. Bałem się, że to pompa mogła być...
Odpowietrzałem na zgaszonym silniku (kluczyk w pozycji 0), oraz na odpalonym silniku. Należy odpowietrzać na włączonym zapłonie? |
07-08-2014, 09:02 | #6 |
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Zaciski zmieniałeś na nowe czy używki?
Jeżeli używki co może coś z nimi jest nie tak. Jeżeli odpowietrzałeś metodą tradycyjną istnieje również możliwość uszkodzenia gumek w pompie i może przepuszczać pomiędzy stopniami, ale to mniej prawdopodobne. Moim zdaniem warto zacząć szukać problemu od elementów, które został zmienione.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
07-08-2014, 09:44 | #7 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Wymieniłem na regenerowane - mam 12 miesięczną gwarancję więc tu myślę, że raczej nie powinno być problemów. Odpowietrzałem metodą tradycyjną - pompowałem hamulec i odkręcałem odpowietrznik. Całą procedurę wykonałem kilka razy na tylne koła, gdy zobaczyłem, że pedał hamulca wpada w podłogę odpowietrzyłem również jedno koło z przodu. Niestety nie przyniosło to żadnej poprawy i się poddałem...
Jednak skoro już kilka osób stwierdziło, że problem może leżeć w odpowietrzeniu to spróbuję po pracy jeszcze raz i tym razem wszystkie cztery koła. |
08-08-2014, 06:44 | #8 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Możliwe, że problem jest następujący?
Podczas zakładania zacisków nie zwróciłem uwagi i pomyliłem zaciski i założyłem je odwrotnie. Prawy na lewe koło, lewy na prawe. Skutki tego są następujące - odpowietrznik jest na dole zacisku w związku z tym nie da się odpowietrzyć dobrze całego układu ponieważ powietrze gromadzi się u góry. Czy to prawdopodobna wersja wydarzeń? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-08-2014, 09:35 | #9 |
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
możliwe że tak , proponuje jednak przełożyć tak jak powinno być.
11-08-2014, 22:43 | #10 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Okazało się prawdą, że przez pomyłkę założyłem prawy zacisk w miejsce lewego i odwrotnie. Po przełożeniu i odpowietrzeniu wszystko jest w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek uczy się na błędach. Temat do usunięcia lub do zostawienia potomnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
