22-08-2015, 12:07 | #11 |
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Cougar
Silnik: V6 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 8
Odp: Cieknie płyn chłodniczy.
Mam diagnozę: Poszła pompa wody i termostat, uszczelka pod głowicą jest git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-08-2015, 13:09 | #12 |
Postów: n/a
Wymienisz pompe wody i termostat, zapłacisz sporo kasy za cześci i robocizne, a problem nie zniknie.
Nigdy uszkodzona pompa układu chłodzenia nie daje takiego efektu jak u Ciebie. W pompie nie ma się co zepsuc, najwyżej uszczelniacz, to wtedy widać że cieknie z pompy.Ale efektu gotowania płynu nie daje. A o wskażniku temperatury, jego wskazaniach podczas gotowania sie płynu, użyj opcji,, szukaj ,,i poczytaj na Forum, i bedziesz wiedziała, dlaczego wskażnik stoi pionowo, a temperatura płynu się zmienia w trybie serwisowym zegarów. Ostatnio edytowane przez salom ; 22-08-2015 o 13:22 |
23-08-2015, 13:41 | #13 |
Model: Cougar
Silnik: V6 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 8
Poszedł pasek od pompy (jak i sama pompa). Jak na razie wszystko jest ok. Sądzisz że co się zepsuło? Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez patninka ; 23-08-2015 o 13:45 |
23-08-2015, 13:45 | #14 |
Postów: n/a
Pasek od pompy mógł dawać takie objawy, ale sama pompa ,to nie.
Ale skoro wymienili, to tylko ciesz sie jazdą. |
23-08-2015, 16:55 | #15 |
Model: Cougar
Silnik: V6 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 8
Przezornie sprawdzę jutro jeszcze kompresje w silniku. Jeszcze raz dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-08-2015, 19:21 | #16 |
Postów: n/a
Sprawdzenie kompresji w tym przypadku nic nie daje, tylko zaspokoisz swoją ciekawośc, i będzie wiadomo w jakiej jeszcze kondycji jest silnik.
