27-08-2015, 21:00 | #21 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Odp: Jazda automatem - czekając na światłach czy zmieniacie położenie drążka
"Moment jest cały czas przenoszony na koła, a przekładnia hydrokinetyczna pozwala na różnicę prędkości obrotowych. Nie ma różnicy, czy samochód jest zatrzymany hamulcem głównym, pomocniczym, czy przywiązany liną do drzewa. Hamulec ręczny jest na pewno zdrowszym rozwiązaniem dla skrzyni, niż ciagłe przełączanie z N na D i z powrotem."
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
27-08-2015, 23:16 | #22 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
kolego ,ale to sa dwusprzeglowki. po puszczeniu noznego hamulca skrzynia zasprzegla sie.
na samym recznym tez probuje ciagnac. jak dluzej mam stac , to zmieniam na P,albo wylaczam silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niezbyt czesto jezdze noca, wiec zbytnio nie draznie innych kierowcow. a ogolnie to i tak wiekszosc ludzi ma to w d... i nie wazne, czy manual , czy automat. |
28-08-2015, 06:50 | #23 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
W S-Maxach typy skrzyń są dwa: hydrokinetyk i dwusprzęgłówka. No a "noc" zimą zaczyna się o 15:30:/
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
28-08-2015, 09:05 | #24 |
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
A w smaxach z dwusprzęgłową jest elektryczny/elektroniczny ręczny i "sam się on zwalnia" po dodaniu gazu. Te auta są do tego przygotowane (jak i mondeo z dwusprzęgłową).
28-08-2015, 11:43 | #25 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Ja mam S-maxa z dwusprzęgłówką i mam klasyczny ręczny. Niechaj każdy robi jak uważa, bo to jego auto i jego ewentualne naprawy.
Ja wciskam hamulec i nie uważam, żebym jakoś oślepiał specjalnie kogoś z tyłu. Przede mną też zawsze kierowcy stoją na hamulcu i mnie to nie drażni. Ale jak ktoś ma automata i brakuje mu manuala to niech se wachluje.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
28-08-2015, 12:10 | #26 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Neutral control This is a function that is activated when the driver stops and the vehicle is stationary, e.g., at a red light. The TCM disengages the clutches, which means that the transmission's forward drive is reduced, as well as the engine load. The function reduces both fuel consumption and vibrations. When the driver releases the brake, the clutch torque increases on the clutch for which the gear is engaged, and drive increases. The following conditions must be met in order for the neutral function to activate: - gear lever in D or R. - throttle position 0% - brake pedal pressed down. - speed 0 km/h. Czyli na światłach obowiązkowo (przy załączonym D) trzymamy nogę na hamulcu. Tak to wymyślili konstruktorzy.
28-08-2015, 13:11 | #27 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
28-08-2015, 15:14 | #28 |
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
Dziękuję za zainteresowanie tematem,myślę że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane 😀
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka |
29-08-2015, 21:01 | #29 | |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Albo na D i noga na hamulcu , albo dłuższy postój - N lub R i noga na hamulcu lub ręczny lub zgasić silnik Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 29-08-2015 o 21:11 |
30-08-2015, 11:48 | #30 | |
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
