Stary 17-12-2011, 22:24   #1
redzik99
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
Domyślnie metaliczny stukot silnika
Witam mam mk4 2007r 1.8TDCI. Czasami podczas jazdy niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły na wolnych obrotach jak i przy gaszeniu silnika słychać metaliczny stukot. Gdy dodam gazu stukot mija jak spadają obroty znów jest. Dziwne jest też to że nie jest to regularne jednego dnia jest a drugiego nie. Wykluczam dwumas bo hałas jest identyczny przy wciśniętym sprzęgle jak i bez sprzęgła. Czy ktoś się już z tym spotkał proszę o pomoc.
redzik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 18:11   #2
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Domyślnie Odp: metaliczny stukot silnika
redzik99 w ten sposób możesz wykluczyć awarię łożyska oporowego, a nie koła dwumasowego. Jeśli masz wibracje na biegu jałowym i metaliczne stuki przy gaszeniu to stawiam na awarię koła dwumasowego.
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 20:28   #3
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Napisał redzik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie się wydaje, że niestety może to być problem ze smarowaniem panewek.
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 13:28   #4
redzik99
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
Napisał smoki3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dwa tygodnie temu wymieniłem olej zamieniłem syntetyka na półsyntetyk problem jest dalej więc nie wiem jak mogę wpłynąć na smarowanie panewek.
A co do tego hałasu to zauważyłem że jak silnik jest zimny to jest ok a jak sie rozgrzeje to nawet na wysokich obrotach słychać stukot. Ostatnio zauważyłem że mam wyciek z pod termostatu płynu chłodniczego który kapie na alternator. Pytałem się mechanika powiedział mi że to może tak stukotać sprzęgło alternatora.
Stary 26-12-2011, 13:41   #5
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Jeśli słychać "stukot" tylko na ciepłym silniku to wskazuje raczej na panewki... Koło dwumasowe hałasuje tak samo przy zimnym jak i ciepłym silniku.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 13:49   #6
redzik99
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
to co zrobić z tymi panewkami???
Stary 31-12-2011, 09:33   #7
redzik99
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
Byłem wczoraj w warsztacie nie wiem ile w tym prawdy ale majster powiedział mi że te dziwne odgłosy pochodzą prawdopodobnie ze skrzyni biegów zalecił nalać ulepszacza i poczekać na efekty. Jeżeli ten specyfik nie pomoże to będzie trzeba wymienić całą skrzynie. Co o tym sądzicie ja na pewno nie oprę się na diagnozie tylko tego majstra musi to przynajmniej potwierdzić jeszcze jeden spec.
Stary 31-12-2011, 16:37   #8
fatek
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
kolego u mnie to serwis zdiagnozowal na dwumas,a mam nowy i ma okolo 6tysiecy przejechane,reklamuje to ale nie wiem czy odzyskam pieniadze,wymienialem poza aso.
fatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 21:08   #9
lays
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 17
witam,jeżeli to panewki stukot byłby cały czas a nie jednego dnia występuje drugiego nie.Czy ktoś sprawdzał w twoim samochodzie ciśnienie paliwa na szynie paliwowej podczas jazdy jak zachowuje się egr gdy występuje ta usterka.Możesz mieć problem spalania stukowego lecz trzeba by było to osłuchać żeby się rzetelnie wypowiedzieć.w silnikach tych zdarzają się usterki podpór wału korbowego gdzie po prostu odkręca się 3 podpora dzwięk jak panewki
Ostatnio edytowane przez lays ; 03-01-2012 o 14:16
lays jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 19:27   #10
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
miałem podobne objawy dwa lata temu, bałem się że to z silnika. nie pamiętam podczas jakiej czynności znalazł mój mechanik- osłona nadkola ( nadkole) plastikowe była w jakiś dziwny sposób przygięta i okresowo uderzała w sprężynę przedniego zawieszenia- jedyny objaw to delikatne przetarcie tego miejsca- w czasie postoju nie było w ogóle widać że coś tam dotyka i koliduje. Odgięcie i chyba obcięcie tego kawałka plastiku spowodowało uciszenie do dzisiaj. A dźwięk był naprawdę donośny- bardzo głośne dzwonienie, jak ciągnięcie grubego łańcucha po bruku- i tylko w czasie jazdy-nie przypominam sobie ale być może też przy gaszeniu silnika- ale też ewidentnie wiedziałem że to prawa strona i raczej było podejrzenie że to z koła lub zawieszenia także nie wiem czy u Ciebie może być to samo. ale warto przyjrzeć się tym miejscom
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
