Stary 19-06-2016, 21:39   #1
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Domyślnie Dziwny dźwięk po prawej stronie auta
Ten dźwięk najlepiej słychać od strony prawego koła. Nie mogę zlokalizować. Ma ktoś jakieś pomysły ?
Link:
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 21:51   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk po prawej stronie auta
Weź dłuższy kawałek wężyka pasującego do ucha, który posłuży Ci za prowizoryczny stetoskop i osłuc*** każdy element po kolei. Hałasować może napinacz paska wielorowkowego, koło pasowe wału, napinacz paska rozrządu, sprzęgło alternatora, zawory...
Zdejmij pasek osprzętu to połowę rzeczy wyeliminujesz.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 22:38   #3
Gomad
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 53
i jak sprawdzisz, a dalej bedzie stukac to zainteresowalbym sie łancuszkiem
Gomad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 03:46   #4
rafaelb
Postów: 104
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasek wielorowkowy i tak planowałem wymienić to będę coś wiedział. Najgorzej że to stało się "od tak"
Bump:
Napisał Gomad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łańcuszkiem ?? Możesz doprecyzować
Stary 20-06-2016, 08:01   #5
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Ten silnik ma łańcuszek napędzający wałki rozrządu ale póki co działaj siłą spokoju i godnością osobistą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Wyłącz klimatyzację, sprawdź czy ucichło. Jeśli nie zacznij od sprawdzenia, czy częstotliwość dźwięku zwiększa się gdy dodajesz gazu: jeśli tak szukaj w rozrządzie lub wokół wtrysków, jeśli nie szukaj w osprzęcie. Jeśli znika szukaj luźnych rur, obejm, blach. Pro forma zdejmij też ten pasek osprzętu jak pisał kolega: jeśli ucichło szukaj w osprzęcie itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 21:15   #6
rafaelb
Postów: 104
Jak na złość ucichło, jak zabrałem się za osłuch. Na razie wymieniłem pasek wielorowkowy. Koło pasowe ma trochę luzu.
Co do łańcórzka to morze ja Cię źle rozumiem ale jak ostatnio wymieniałem rozrząd to kupowałem: pasek, rolki i pompę wody
Stary 20-06-2016, 22:07   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Kolega ma to na mysli
Typ Pliku: jpg 20150511_170323.jpg (99.9 KB, 81 wyświetleń)
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 07:03   #8
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
wow !!! a co to jest ; łańcórzka ....
a "morze" to chyba Bałtyk.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 07:40   #9
cneku
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 61
może Ci pomoże. U mnie był ten sam problem. Sprawdzałem cały osprzęt mechanik wszystkie rolki przejechał i co ?.
Okazało się, że ostatnio jak ściągali mi miskę olejową musieli ściągnąć wydech.
Zakładając go nie dokręcili śruby i na zimnym szczególnie wpadał w takie drgania, że myślałem, że po silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
cneku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 13:07   #10
dawidum
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 15
Podłączę się tutaj do tematu. Chodzi o Focusa mk2 '11 z benzynowym 1.6.
Sytuacja jest taka - od 2000 obr w górę słychać dziwne metaliczne brzęczenie, jakby jakiś kawałek blaszki pod wpływem drgań, albo puszki.
Jednak dźwięk słyszalny jest tylko wewnątrz samochodu, z okolic prawej strony samochodu, z podszybia, spod deski rozdzielczej - dość ciężko określić źródło dźwięku.
Brzęczenie słychać podczas jazdy - i na biegu i na luzie, jak i na postoju przy przygazowaniu właśnie do tych 2000 obr.
Ma ktoś z Was pomysł co może być tego przyczyną?
dawidum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
