Stary 23-05-2010, 14:58   #1
msb
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Wibracje lusterka
Czy to normalne, że lusterko w kabinie przy prędkościach powyżej 110km/h mocno drga (brak wibracji na kierownicy itp.)? Drgania lusterka występują czasami również przy postoju na światłach.
msb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 16:23   #2
sw.wilq
Avatar sw.wilq
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Domyślnie Odp: Wibracje lusterka
Nie, nie jest to normalne. Ale z czego wynika... tego już niestety nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troszkę spekulacji:
-> sprawdziłbym dokładnie uchwyt lusterka / osadzenie szkła - raczej jednak profilaktycznie, bo nawet jeśli tam są luzy, to coś te wibracje na lusterko musi przenosić.
-> jest mocowane do szyby, więc pytanie, czy nie miałeś ostatnio jakichś zabiegów z przednią szybką (lub czy nie była wymieniana w przeszłości (zanim nabyłeś auto - zweryfikuj to po numerach seryjnych na szybach). Jeśli była wymiana, może coś szklarze spaprali...
-> skoro drga przy jeździe i przy postoju - to znaczy że wibracje mogą pochodzić od silnika. Może któraś poduszka silnika klęka i wibracje idą na karoserię i na szybę... tylko że wtedy pewnie objawy byłyby zauważalne nie tylko na lusterku...
Jak pisałem - to tylko spekulacje. Może ktoś inny coś konkretniejszego dopisze. Niezależnie, jak rozwiążesz temat, daj cynk co to za chochlik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie auto na F....
sw.wilq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 10:48   #3
Mistletoe
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
nie wiem co było u mnie pierwsze, czy wibracje lusterka czy pęknięcie szyby - klasyczny pajączek - którego epicentrum pochodziło centralnie z mocowania lusterka - w każdym razie radzę nie bagatelizować sytuacji
Mistletoe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 15:00   #4
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Zcisz radio i przykręć basyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 18:45   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Mnie od czasu do czasu luzuje lusterko w uchwycie na szybie po dociśniąciu wszystko wraca do normy
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 21:18   #6
msb
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 15
Jeśli nie jest to norma, to poproszę żeby mi to zdiagnozowali przy przeglądzie.
Defekt występuje w zasadzie od zakupu (czyli od dwóch lat) . Jak coś będę wiedział więcej dam znać.
pozdrowieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
