Stary 20-12-2009, 19:08   #1
catapilar
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Postów: 41
Domyślnie Krótkie grzanie świec
Witam.Przy temp.-15 krótko grzeją świece i przy dłuższym kręceniu rozrusznikiem w końcu odpala, pojawiają się kłęby dymu, silnik nie równo pracuje przez kilka sekund potem się wszystko normuje i jest ok.Posiadacze Forda Galaxy co może być tego przyczyną?
catapilar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 19:59   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Krótkie grzanie świec
jeżeli posiadasz silnik 1.9 tdi to wszystko możliwe że walniety jest czujnik temp do sterowania on właśnie odpowiada za świece żarowe
Stary 20-12-2009, 20:01   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał catapilar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy kontrolka szybko gaśnie?
Po zgaśnięciu kontrolki odczekaj jeszcze z 10 sekund i odpal.
Zobaczysz różnicę.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 08:56   #4
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Dodam ze dlugość grzania świeczek można ustawiać vagiem
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 19:49   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Napisał malaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie sam czas się wydłużył. potem jest tak jak latem ale ja teraz gaszę samochód kilka razy dziennie a tak klekoce non stop.Napisz jak wydłużyć czas grzania świec nie słyszałem o tym a warto zapamiętać, może się kiedyś przydać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 20:53   #6
catapilar
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Postów: 41
Witam. Aby wydłużyć grzanie świec wystarczy wyciągnąć wtyczkę od czujnika temperatury, wtedy świece grzeją za każdym odpaleniem. Tylko w ten sposób zmniejsza się żywotność świec i oszukujesz w ten sposób komputer. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2009, 07:58   #7
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Zgadzam sie z wami że czas grzania świec żarowych jest zależny od temp silnika jest ustawiany automatycznie i po ściągnięciu wtyczki grzeje max dlugo.Natomiast jak pisalem wcześniej można dlugość regulować vagiem.Silnik-login 12233-adaptacje kanal 12
Stary 25-12-2009, 19:20   #8
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
1-SELECT
2-01 ENGINE
3-logujemy sie za pomoca kodu 12233
4-adaptacja 10
5-wchodzimy w kanal 12
6-zmieniamy numer w adaptacji na 32768
7- test-zapisz i zamknij
8- wylacz stacyjke i ponownie ja wlacz
9-ponownie wchodzimy w silnik, az do adaptacji powinniscie zobaczyc zmiane w pozycji drugiej gdzie jest zapisany czas grzania swiec
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
