Stary 28-02-2012, 11:34   #11
WsK809
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: Focus C-MAX / Fiesta mk6
Silnik: 1.6 TDCI / 1.4 TDCI
Rocznik: 2004 / 2003
Postów: 18
Domyślnie Re: Bagażnikiem sam się otwiera - co może być przyczyną??
Fakt nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja wczoraj to rozebrałem, popsikałem WD40 w kostce i na koniec na całe kable silikonem aby nie łapało wilgoci za bardzo i na razie jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy jak to będzie dalej ?
WsK809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 11:42   #12
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie Odp: Bagażnikiem sam się otwiera - co może być przyczyną??
A powiedz bagaznik Tobie się sam otwierał , a działał Tobie ten przycisk od klapy
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 12:21   #13
WsK809
Postów: 18
Słuchaj, wcześniej działało wszystko ok, klapa normalnie się otwierała z pilota jak i za klamkę, ale postał 2 dni na dworzu ( mam go garażowanego ) i przekręcam kluczyk w stacyjce na zapłon i bagażnik zaczął się otwierać, zamknałem go dojechałem do domu i potem zaczął się otwierać przy otwieraniu auta z pilota jak i kluczykiem w zamku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj już było normalnie, ale jak to ja musiałem kilka razy po otwierac po zamykać auto i klapę bagażnika bo lubię być pewny no i klamka przestała w ogóle działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odłączyłem kostkę wszędzie dałem WD40 i zaczęło normalnie działać.
Wiesz to że teraz to działa nie znaczy że WD40 pomogło, bo jak widać ma "chimery" trochę Maxiu, ale dzisiaj rano było wszystko jak najbardziej OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2012, 22:34   #14
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Panowie, czy dobrze rozumiem, po odłączeniu kostki, bagażnik otwiera się z pilota ?
Moja klapa też się otwiera, ale po sprawdzeniu u elektryka, diagnostyka wykazała, że mam uszkodzony moduł zamka w drzwiach kierowcy...
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 06:02   #15
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
sosna, przed większą ingerencją w elektrykę sprawdziłbym mikrostyk, przewody przełącznika w klapie. Roboty z demontażem jest na 10 minut. Problem ze stykiem ma większość c-maksów. Wyjąć styk, sprawdzić omomierzem, pół godziny ale nic poza czasem nie inwestujesz.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 17:07   #16
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Domyślnie Odp: Bagażnik sam się otwiera - co może być przyczyną??
sosna otwiera się z pilota
Stary 18-06-2012, 09:50   #17
andy554
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: ford fokus c-max
Silnik: 2,0
trzeba wymienić przycisk w klapie ,dostaje się wilgoć a jest tam mikro styk i podaje zwarcie i otwiera klapę tylną podczas jazdy pozdrawiam
andy554 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 10:06   #18
TomozTM
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
temat przemielony milion razy na forum - spieprzony fabrycznie guzik do otwierania do którego dostaje się woda. Metoda zapobiegania polegała na tym żeby nie kupować od MAXa tylko od któregoś focusa (o ile dobrze pamiętam)
UŻYJ SZUKAJKI A POTEM KLIKAJKI
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
