28-02-2012, 11:34 | #11 |
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: Focus C-MAX / Fiesta mk6
Silnik: 1.6 TDCI / 1.4 TDCI
Rocznik: 2004 / 2003
Postów: 18
Re: Bagażnikiem sam się otwiera - co może być przyczyną??
Fakt nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja wczoraj to rozebrałem, popsikałem WD40 w kostce i na koniec na całe kable silikonem aby nie łapało wilgoci za bardzo i na razie jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy jak to będzie dalej ?
28-02-2012, 11:42 | #12 |
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Odp: Bagażnikiem sam się otwiera - co może być przyczyną??
A powiedz bagaznik Tobie się sam otwierał , a działał Tobie ten przycisk od klapy
28-02-2012, 12:21 | #13 |
Postów: 18
Słuchaj, wcześniej działało wszystko ok, klapa normalnie się otwierała z pilota jak i za klamkę, ale postał 2 dni na dworzu ( mam go garażowanego ) i przekręcam kluczyk w stacyjce na zapłon i bagażnik zaczął się otwierać, zamknałem go dojechałem do domu i potem zaczął się otwierać przy otwieraniu auta z pilota jak i kluczykiem w zamku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj już było normalnie, ale jak to ja musiałem kilka razy po otwierac po zamykać auto i klapę bagażnika bo lubię być pewny no i klamka przestała w ogóle działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odłączyłem kostkę wszędzie dałem WD40 i zaczęło normalnie działać.
Wiesz to że teraz to działa nie znaczy że WD40 pomogło, bo jak widać ma "chimery" trochę Maxiu, ale dzisiaj rano było wszystko jak najbardziej OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-02-2012, 22:34 | #14 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Panowie, czy dobrze rozumiem, po odłączeniu kostki, bagażnik otwiera się z pilota ?
Moja klapa też się otwiera, ale po sprawdzeniu u elektryka, diagnostyka wykazała, że mam uszkodzony moduł zamka w drzwiach kierowcy...
Life's good ... Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05' |
29-02-2012, 06:02 | #15 |
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 233
sosna, przed większą ingerencją w elektrykę sprawdziłbym mikrostyk, przewody przełącznika w klapie. Roboty z demontażem jest na 10 minut. Problem ze stykiem ma większość c-maksów. Wyjąć styk, sprawdzić omomierzem, pół godziny ale nic poza czasem nie inwestujesz.
03-03-2012, 17:07 | #16 |
Model: focus c max
Postów: 118
Odp: Bagażnik sam się otwiera - co może być przyczyną??
sosna otwiera się z pilota
18-06-2012, 09:50 | #17 |
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: ford fokus c-max
Silnik: 2,0
trzeba wymienić przycisk w klapie ,dostaje się wilgoć a jest tam mikro styk i podaje zwarcie i otwiera klapę tylną podczas jazdy pozdrawiam
24-06-2012, 10:06 | #18 |
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
temat przemielony milion razy na forum - spieprzony fabrycznie guzik do otwierania do którego dostaje się woda. Metoda zapobiegania polegała na tym żeby nie kupować od MAXa tylko od któregoś focusa (o ile dobrze pamiętam)
UŻYJ SZUKAJKI A POTEM KLIKAJKI |
