Stary 04-01-2020, 17:15   #1
przemo0106
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Domyślnie Moduł led - ledy przestały świecić
Witam. Kilka dni temu ledy w prawym reflektorze zaczęły migać i przygasać aż w końcu przestały świecić. Nadmienię że mam lampy są po przekładce z amerykańskiego xsenona na europejski (valeo). Auto mam 1,5 roku i wszystko działało dotychczas ok. Pytanie moje jest takie: czy muszę wymieniać cały reflektor? Dowiedziałem się że jest coś takiego jak moduł led. I chyba jest on wpinany w reflektor (??). Wie ktoś o co chodzi? Bo jakoś nie uśmiecha mi się wymieniać całej lampy. Może tylko sam ten moduł strzelił. Dodam tylko że napięcie na wtyczce jest a xsenon świeci normalnie. Dzięki z góry.
przemo0106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 23:37   #2
przemo0106
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 20
Domyślnie Odp: Moduł led - ledy przestały świecić
Rozszerzam temat. Na zdjęciu w zielonym kółku jest miejsce na jakiś metalowy element. Czy to tam umieszcza się moduł led? I czy odpowiada on tylko za działanie ledów? Na wielu aukcjach występuje on (jako nazwa) zamiennie lub razem z przetwornicą. I zgłupiałem. Czy przetwornica nie jest przypadkiem odpowiedzialna za ksenony?
Typ Pliku: jpg 927036556__wynik.jpg (99.8 KB, 46 wyświetleń)
Stary 05-01-2020, 11:20   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał przemo0106 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy przetwornica nie jest przypadkiem odpowiedzialna za ksenony?
To miejsce co pokazałeś jest właśnie na przetwornicę do xenonów. Przetwornica do LED (moduł LED) jest z boku, jakby prostopadle do tej co pokazałeś (po lewej stronie zdjęcia widać sam róg modułu LED albo kostkę do jego wpięcia - słabo widać...).
BTW - wg mnie równie prawdopodobna jest awaria listwy LED - wtedy lampa do wymiany. Sugeruję kupić gdzieś właściwą lampę z opcją zwrotu (wtedy "w plecy" jest się jedynie koszty transportu) i dopiero wtedy zabierać się za demontaż lampy - jest co robić, bo cały przedni zderzak do zrzucenia... Moim zdaniem nie ma sensu ryzykować, że po zrzuceniu zderzaka okaże się, że nie mamy tego co faktycznie się popsuło... Robota ze zrzucaniem zderzaka w Kudze jest "parszywa" - te 3 śruby trzymające od strony nadkola błotnik ze ślizgiem zderzaka mają katastrofalny dostęp...
No chyba, że można sobie postawić rozebrane auto na tydzień i na zakupy wybierać się dopiero po diagnozie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2020 o 11:39
Stary 05-01-2020, 12:17   #4
przemo0106
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 20
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Dzięki za odpowiedź. Czyli jeśli okaże się że padły ledy wtedy po prostu nowa lampa i po sprawie. A jesli nie to wymienić ten "metalowy kwadrat" z boku lampy zwany właśnie modułem led? Bo większość lamp sprzedawanych jest i tak bez tego modułu i przetwornicy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-01-2020 o 13:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
