Stary 14-06-2009, 16:22   #1
szymon_782
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Bagażnik sam się otwiera - co może być przyczyną??
Witam, ostatnio mam problem ze swoim autkiem ponieważ tylko gdy przygrzeje słońce i robi się gorąco podczas jazdy sam mi się otwiera bagażnik (bagażnik na pilota nie na zamek z kluczyka) nie wiem co mam robić dzieje się to tylko w upały bo gdy jest chłodno nic się nie dzieję proszę o pomoc.
szymon_782 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 18:14   #2
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Domyślnie Odp: Problem z bagażnikiem sam się otwiera
Przejrzyj forum jest to dokładnie opisane co należy zrobić.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2009, 19:57   #3
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
masz zapewne padnięty znajdujący się w klapie mikrostyk (switch) ale jak sob ie z tym poradzić to tak jak C-sław podpowiedział, poszukaj we wcześniejszych postach
Pozdrawiam Rolem
Ostatnio edytowane przez Rolem ; 14-06-2009 o 20:00
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 09:50   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
sprawdz czy nie masz przetartego przewodu od wlacznika zamka.
poza tym opcja szukaj nie gryzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 20:44   #5
WsK809
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: Focus C-MAX / Fiesta mk6
Silnik: 1.6 TDCI / 1.4 TDCI
Rocznik: 2004 / 2003
Postów: 18
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za odgrzewanie starego kotleta, ale napotkał mnie ten sam problem, a mianowicie:
1. Po przekręceniu na zapłon bagażnik się otwiera
lub
2. Po otworzeniu auta pilotem, kluczykiem bagażnik również się otwiera.
Mam pytanie czy takie objawy mogą wskazywać na uszkodzony mikroprzełącznik ?? czy to raczej coś innego będzie ??
WsK809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 21:03   #6
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie Odp: Bagażnikiem sam się otwiera - co może być przyczyną??
tylko i wyłącznie mikrostyk tak samo miałem , żona nim jeździ do pracy i cały czas się otwierał, ja odpiąłem kostkę i mam spokój otwiera się teraz z pilota
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 21:07   #7
WsK809
Postów: 18
Czyli musiałeś zdjąć boczek bagażnika i odłączyć tylko kabelek od "klamki" bagażnika tak ??
Stary 26-02-2012, 21:31   #8
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Dokładnie tak, i mam spokój nikt mi nie otworzy bagaznikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2012, 09:51   #9
WsK809
Postów: 18
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę kombinować z tym i starać zamontować się nową "klamkę", najbardziej boli mnie rozbieranie tego boczku... :/
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2012, 09:59   #10
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Rozbieranie boczka to jest najmniejszy problem , 5 minut to zajęłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
