Stary 05-04-2024, 12:47   #1
Dominik77122
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 16-03-2024
Model: Ford
Silnik: 1.4
Domyślnie Kontrolka zmiany biegu na wyższy
Witam. Podczas testu licznika w Ford Fusion 2005 (polift) 1.4 benz. zauważyłem że jest kontrolka ( strzałka skierowana w górę ) kiedy powinno się zmienić bieg na wyższy, natomiast przy próbie LED ta kontrolka się nie świeci, tak samo jak kontrolka płatka śniegu. Czy ktoś zauważył podobną rzecz oraz czy udało mu się "naprawić" to tak żeby te kontrolki działały podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-04-2024 o 21:42
Dominik77122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2024, 20:39   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,340
Domyślnie Odp: Kontrolka zmiany biegu na wyższy
Napisał Dominik77122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas testu zegarów świecą się wszystkie istniejące kontrolki,
nawet od opcji których nie ma dane auto => nie masz fizycznie tych kontrolek
Do kontrolki śnieżynki, musiałby być zewnętrzny czujnik temperatury
(który by współpracował z samochodem)
Do kontroli biegu musiałby być tryb ecomode
To wszystko jest dopiero w Fieście mk7 => jeśli chcesz mieć aktywne te kontrolki to musisz wymienić auto
2) Sprawdź co na temat tych kontrolek mówi instrukcja obsługi => chyba nic
Te "kontrolki" to po prostu - kolejny nie zrealizowany plan / projekt forda
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 05-04-2024 o 20:46
Stary 06-04-2024, 07:47   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Kontrolka zmiany biegów na wyższy jest aktywna czasem w dieslach 1.6 (nie znalazłem reguły) oraz w benzynie 1.6 z automatyczną skrzynią biegów.
Stary 06-04-2024, 19:25   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontrolka zmiany biegów na wyższy jest aktywna czasem [...]w benzynie 1.6 z automatyczną skrzynią biegów
Jesteś pewien, że tak jest? => ja nie mam w tym wzgledzie doświadczenia,
ALE pomysł z kontrolką zmiany biegu w automacie uważam za bezsensowny (jesli jest stosowany)
2) Chyba wystarczy podłączyć np. Viakena żeby zobaczyć co mozna konfigurować w danym aucie
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-04-2024, 22:36   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem pewien. Nawet jechałem takim. Działało to tak, że przy ręcznym ustawieniu biegów na pozycji 1 lub 2 auto dawało znać, że trzeba zmienić bieg przy max obrotach. W trybie D, kontrolka nie paliła się.
W dieslu 1.6, też jeździłem dwoma, jeden miał to aktywne i przy max obrotach włączała się kontrolka i auto "sugerowało" zmianę biegów. Drugi nie miał tej funkcji aktywnej. Z eko jazdą nie miało to nic wspólnego. Mało kto też żyłuje silnik do odcięcia, więc część aut może to mieć i ludzie o tym nie wiedzą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
