Stary 16-05-2012, 09:49   #11
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
Domyślnie Odp: Nie działa Tempomat
Mnie również dopadła ta dolegliwość - brak klimy i tempomatu. Jak zwykle poszperałem na forum i okazało się, że wali bezpiecznik po przekręceniu kluczyka. Więc miernik i do roboty okazało się, że mam zwarcie w podgrzewaczu spryskiwacza. Tymczasowo wypiąłem go i jak ręką odjął. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kobranocka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2012, 16:39   #12
mariusztkaczyk
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 tdci
witam mam mk3 i problem z tempomatem nie wlacza sie sprawdzilem wszystko bezpieczniki wlaczniki przy pedalach wymienilem plyn hamulcowy i nic nie wlacz sie dalej gdzie jest problem prosze o podpowiedz
mariusztkaczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 12:23   #13
nitros20
Imię: Adrrrr
Zarejestrowany: 04-03-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 7
Domyślnie Nie działający tempomat w 2.0 tdci
Witam.
Od 2 lat jestem ( bardzo ) szczęśliwym posiadaczem MK3 2.0 tdci w kombi . Oprócz wymiany czujnika położenia wałka rozrządu nie miałem z nim żadnego problemu. Pali na dotyk nawet przy -30 ( mroźna zima - Zakopane). Jednak odkąd go kupiłem nie działa tempomat. Nie reaguje na wiskanie żadnego przycisku od tempomatu. Podczas zapalania na desce podświetla się ikonka tempomatu , więc domyślam się, że jest on " zakodowany w komputerze " . Proszę o pomoc. Może ktoś miał podobny problem?
Jeśli się przyda to podaje VIN: WF0WXXGBBW4A53955
PS: Próbowałem uruchomić tempomat przy różnych prędkościach ( 40-120 km/h ) oraz różnymi kombinacjami przycisków i nic to nie pomogło
Ostatnio edytowane przez nitros20 ; 16-02-2013 o 12:27
nitros20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2013, 13:16   #14
nepcior
Zarejestrowany: 25-10-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Temat stary, wiem, ale może dla potomnych się przyda:
Wywalało mi bezpiecznik od tempomatu. Znalazłem ten wątek i zabrałem się do naprawy. Odpiąłem spryskiwacze - działa. Czyli tu jest przyczyna. Chciałem sprawdzić który to wywala. Podpiąłem jeden: działa. Drugi: działa. Oba: działa. Co jest do licha? Zacząłem iść po kablach od spryskiwaczy i znalazłem zwarcie na przewodach. Tam, gdzie przewód przypięty jest klipem do zawiasu maski. Przełamały się dwa i zwierały, a jak podniosłem maskę to się rozwarły. Zaizolowałem i działa. Tak więc jeśli komuś odpięcie sprysków nie pomogło niech sprawdzi jeszcze przewody.
Nie kradnij! Rząd nie znosi konkurencji...
nepcior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 12:18   #15
Rybax
Avatar Rybax
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-02-2010
Silnik: 140KM
Postów: 11
Jestem posiadaczem Mondka z 2004 roku 115KM mam dziwny obiaw nie działania tempomatu który jest fabrycznie zamontowany A dziwne obiawy polegaja na tym ze przy predkosci 50 km /h moge załączyc tempomat po wysprzegleniu i zmianie biegu nie mogę juz zalączyć tempomaty na autostradzie nie idzie wogóle załączyć tempomatu. Bezpiecznik jest sprawny dysze od spryskiwaczy mam juz odlączone (brak czasu na sprawdzenie która jest spalona). Po zgaszeniu silnika i odczekaniu chwili i ponownym uruchomienie auto i rozbujania na autostradzie do 120km/h nie moge włączyć tempomatu
Proszę o pomoc czy ktoś miał podobny problem i co było przeczyną
Rybax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2013, 10:29   #16
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
sprawdz dzialanie czerwonego wylacznika na pedale sprzegla i ewentualnie zielonego na pedale hamulca
Stary 15-12-2014, 07:48   #17
skrzypas
Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: S-Max, B-Max
Silnik: 1,6 TDCi, 1,0 EcoBoost
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 10
Jaka jest szansa, że wywaliłem bezpiecznik od tempomatu próbując udrożnić podgrzewane spryski igłą ?
skrzypas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 08:54   #18
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
Fifty-fifty do sprawdzenia F82 za schowkiem pod kierownicą.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 14:55   #19
xpingus
Zarejestrowany: 14-08-2011
Silnik: 1800
Witam, również mam problem z tempomatem. Gdy przekręcam kluczyk w stacyjce zapala się kontrolka, jednak gdy wciskam przycisk on później + nic się nie dzieje. Bezpieczniki są w porządku
Wysłane z mojego SM-T700 przy użyciu Tapatalka
xpingus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 21:33   #20
Jorvaskr
Avatar Jorvaskr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2017
Silnik: 2.0 145 HP
Postów: 31
Witam, w moim MK III 2.0 145KM też nie działa tempomat. Sprawdziłem bezpieczniki i nie są przepalone, czujniki prawidłowo zamontowane i wtyczki wpięte. Nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić, jakieś porady?
Jorvaskr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
