Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-02-2017, 18:12   #1
Jackie
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-02-2017
Model: Focus mk1
Postów: 6
Domyślnie Niedziałające spryskiwacze szyb
Siemka, sytuacja wygląda tak. Kupiłem przedwczoraj KAczuche. Niestety w nocy trochę popadało i dzisiaj jak chciałem przemyć przednią szybe, to zorientowałem się, że nie ma płynu. Pojechałem i kupiłem, płyn uzupełniłem. Niestety okazało się, że płyn tak jakby nie wylatuje. Pompka chodzi dobrze bo słychać. Próbowałem przepchać igłą dziury z których wylatuje, niestety nic to nie pomogło. Ktoś wie co jest przyczyną?
PS. Przepraszam za brak profesjonalnego nazewnictwa itp. jest to spowodowane tym, że jestem świeżakiem.
Pozdrawiam.
Jackie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 20:04   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,463
Domyślnie Odp: Niedziałające spryskiwacze szyb
Zdejmij wężyk ze spryskiwacza i zobacz czy pompka pcha płyn.
Jak nie pcha to albo wężyk zapchany albo spadł gdzieś na łączeniu.
Stary 26-02-2017, 20:26   #3
Jackie
Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Postów: 6
Jutro/pojutrze zobaczę i dam znać.
Stary 28-02-2017, 12:38   #4
Jackie
Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Postów: 6
Sytuacja wygląda tak, że w sumie kumpel dmuchnął mocniej w wężyk i okazało się, że nie był zapchany bo powietrze mocno dolatywało do zbiorniczka. Natomiast dzisiaj chciałem prysnąć tak z nadziei i okazało się, że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawdopodobnie nalany był letni płyn wcześniej i po prostu zamarzł. Najważniejsze, że działa. Dzięki za pomoc!
Stary 29-06-2017, 10:12   #5
kuga2012
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 27
W nawiązaniu do powyższego problemu. Objaw podobny, przedni spryskiwacz działa, tylny nie. Pompka pracuje, płyn do dyszy nie dociera. Nie wiem jak jest poprowadzony wężyk do tylnego spryskiwacza, nie wiem również jak dobrać się do pompki. Ka rocznik 1998. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
kuga2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 18:22   #6
noczip
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 25
Wyjmij spryskiwacz i sprawdź czy leci z wężyka,lubią się zaginąć i wtedy nie leci płyn ��
noczip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2017, 14:42   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał kuga2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dajesz żeby leciał płyn na tył to słyszysz pompkę czy nie?
Uszczelki pod głowicą
Stary 14-07-2017, 09:34   #8
kuga2012
Imię: Waldemar
Model: Kuga
Postów: 27
Słyszę
Stary 16-08-2017, 09:04   #9
kuga2012
Imię: Waldemar
Model: Kuga
Postów: 27
Smile Odp: Niedziałające spryskiwacze szyb
Pomoże ktoś ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
