Stary 20-06-2009, 22:09   #1
marcin max
Avatar marcin max
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Unhappy Nie działają Światła cofania
Witam wszystkich jestem tu do dosłownie chwili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam pytanie zauważyłem ze w moim C maxie nie działają mi światła cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żarówki są ok a nie wiem który może być od nich bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proszę o rade i pomoc Pozdrawiam i czekam na info
jesli to nie ten dział to przepraszam i proszę o wyrozumiałość i skorygowanie mojego ewentualnego błędu przez moderatora
marcin max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 08:08   #2
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
Domyślnie Odp: Światła cofania
Podejrzewam, że to jednak włącznik świateł cofania umieszczony w górnej części obudowy skrzyni biegów. Bezpieczniki sprawdź przy okazji po kolei wszystkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 09:42   #3
marcin max
Avatar marcin max
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
czyli jednym słowem sam nie dam rady tego naprawić :-(
Stary 21-06-2009, 18:17   #4
DAREK MONDEK
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 23
Napisał marcin max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź jak wyżej bezpieczniki,a następnie po wyjęciu wtyczki z czujnika zmostkuj przewody tak by ominąć czujnik -powinien zaświecić się światła ,będzie to świadczyć o braku usterki instalacji
DAREK MONDEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 20:16   #5
marcin max
Avatar marcin max
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Napisał DAREK MONDEK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie znajduje sie ta wtyczka z czujnikiem????
Stary 22-06-2009, 10:05   #6
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
w skrzyni biegów
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 13:08   #7
Vosh
Postów: 102
3 miesiące temu mój przestał działać. Wykręciłęm go, wyczyściłem, ostukałem, opukałem, wtyczkę potraktowałem jakimś contact spray'em i działa do dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie znajduje się on dokładnie pod obudową filtra powietrza. W C-Max'ie nie wiem.
Stary 12-11-2009, 20:05   #8
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Domyślnie Odpowiedź do światła cofania
"jacokrosno" ten Twój niby zły elektryk nic złego nie zrobił. Tak C-max jest skonstruowany, że elektrycznego hamulca ręcznego nie zluzujesz bez wciśnięcia pedału hamulca bądź sprzęgła. Tak więc lepiej do niego nie jedź i nie rób nie potrzebnego rabanu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 21:47   #9
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Domyślnie Odp: Odpowiedź do światła cofania
jacokrosno ten typ tak ma a szkoda bo w renault przy zaciagnietym recznym po dodaniu gazu to sam sie zwalnia i ruszasz bez cofki .a u nas tylko sprzego bądz chamulec wcisniety zwolni reczny ! jesli chodzi o nasze kobiety (sa wyjatki) to załuje ze tego wlasnie nie ma. bo czasami szkoda sprzęgła!!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 15:47   #10
bobix
Wydaje mi się, że nie mogę zlokalizować tego czujnika. Znalazłem zdjęcie skrzyni biegów na allegro i zaznaczyłem na czerwono czujnik, który wydaje mi się, że jest tym czego szukam. Czy to jest ten czujnik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
