09-01-2010, 09:32 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2010
Model: 1,4 TDCI
Silnik: Diesel
Postów: 6
1,4 TDCI nie odpala
Witam ,
mam problem z odpalenie Fusiona 1,4 tdci, rozrusznik kręci (nowy akumulator ), paliwo jest ok, nie wyswietla sie zaden błąd a mimo to nie chce zapalić . jezeli ktos sie orientuje co jest grane to prosze o info, Dzieki |
09-01-2010, 11:36 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
Odp: Fusion 1,4 TDCI nie odpala
Jeśli masz alarm, moze być opcja odcięcia zapłonu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2010, 17:51 | #3 |
Model: 1,4 TDCI
Silnik: Diesel
Postów: 6
to raczej nie to, pewnwgo ranka jak go chciałem zapalic to objawy były taki jak by zamarzło paliwo, ale paliwo napewno jest ok, po uruchomieniu bardzo krótko pracował silnik i zgasł i juz go nie mogłem odpalic
09-01-2010, 18:44 | #4 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
Sam postawiłeś diagnozę, chociaż temp. w granicach 0 to z paliwem nie powinno być kłopotów.
09-01-2010, 19:55 | #5 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
spróbuj pod pompować paliwo pompką może masz przetarte przewody paliwowe i z chodzi paliwo .
09-01-2010, 20:49 | #6 |
Model: 1,4 TDCI
Silnik: Diesel
Postów: 6
juz to robiłem , bez skutku, nie odpala
09-01-2010, 21:31 | #7 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
Odepnij powrót paliwa i sprawdź co wraca do baku, ale do tego trzeba dwóch.
10-01-2010, 20:56 | #8 |
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 17
sprawdz filtr paliwa
11-01-2010, 20:13 | #9 |
Model: 1,4 TDCI
Silnik: Diesel
Postów: 6
filtr paliwa jest ok , wymieniłem go 2 tygodnie temu ,
09-02-2010, 11:41 | #10 |
Zarejestrowany: 09-02-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
może standardowy problem... czyli....
Przewody Paliwowe zapowietrzają układ, na szczęśćie są one z pompką zintegrowaną (po lewej od F.powietrza) Bubel techniczny ( bo nowe z forda są inne...) siadają Zawsze po około 100 tys. najlepiej wymienić na nowe i mieć spokój...600zł..., bo naprawianie ich w najlepszym wypadku starczy na pół roku, no i sama naprawa jest nietypowa... Mam dwa fusiony 2005 i jakby na gwizdek w odstępie miesiąca padły, w sensie puściły sie, i to z powietrzem... ;-) |
