Stary 09-09-2023, 18:23   #1
lukaszSZ999
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 18
Domyślnie Błąd P24C7-00 - czujnik temperatury DPF
Dopadł mnie w Kudzę błąd dość dobrze znany P24C7-00. Forscan mówi że to błąd jakości lub wartości temperatury czujnika cząstek stałych. Nie wiadomo wprost który i gdzie dlatego na forum i YT krążą filmiki gdzie problemem jest czujnik PM na róże niemal po środku auta. Wymieniłem na używany - problem ten sam.
Wskazania czujników EGT11 i EGT12 ok, EGT13 -40 i 1275st, ale jego fizycznie nie mam. Auto samo nie wypala już od dłuższego czasu.
Zamieszczam film na YT z moim nagraniem.
Bardzo proszę się zapoznać i podsunąć jakieś sugestie.
Pozdrawiam.
lukaszSZ999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 20:28   #2
lukaszSZ999
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Domyślnie Odp: Błąd P24C7-00 - czujnik temperatury DPF
Problem rozwiązany.
Tak jak mówiłem, po wymianie czujnika PM na używany, problem nie ustąpił. Zrobiłem kalibrację czujników temperatury dpf oraz kalibrację czujnika ciśnienia różnicowego DPF w FORSCANIE i od tego czasu bez problemu.
Prawdopodobnie adaptacji czujnika ciśnienia różnicowego nie trzeba było robić, zrobiłem to za jednym zamachem. We wskazanich wartości żadnych zmian
Nie wiem gdzie była przyczyna...
Stary 15-04-2024, 14:57   #3
barszczu11
Zarejestrowany: 22-05-2014
Silnik: 1.5 ecoblue
Cześć
Napisałeś że zrobiłeś adaptacje czynników temperatury. Czy możesz mi podpowiedzieć jak to zrobiłeś ?
Rafał
barszczu11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
