07-01-2014, 20:19 | #1 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Czy wahacze mogą powodować wibracje przy przyspieszaniu?
Witam. Czy wybite tuleje w wahaczach przednich mogą powodować wibracje samochodu przy przyspieszaniu? Dzieje się tak tylko na 2 i 3 biegu przy gwałtownym przyspieszaniu. Pod obciążeniem albo pod górę objaw nie występuje. Wymieniłem tulejki te przykręcane, natomiast odpuściłem sobie te, które są wprasowane.
07-01-2014, 21:14 | #2 |
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDdi
Postów: 86
Odp: Czy wahacze mogą powodować wibracje przy przyspieszaniu?
Zużyte tuleje wahaczy to ściąganie przy przyspieszaniu lub hamowaniu, a także pływanie po drodze na koleinach. Czasami mogą też trzeszczeć. U mnie na przykład nie było żadnego z tych objawów, luz zauważyłem dopiero przy wymianie koła. Wibracje przy przyspieszaniu czyli pod obciążeniem to z reguły przeguby wew. lub łożysko półosi.
07-01-2014, 21:31 | #3 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
tak jak kolega wyzej pisze , jak tuleje beda wybite to rpzy hamowaniu gwaltownym bedzie sciagalo, a wibracje to labo niewywazone kola, polosie, przeguby wewnetrzne, lozysko podpory polosi.
07-01-2014, 22:29 | #4 | |
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
A jak na zakrętach? |
08-01-2014, 07:56 | #5 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Na zakrętach jest ok. Telepie tylko przy gwałtownym przyspieszaniu na niższych biegach.
08-01-2014, 08:52 | #6 |
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
W jakim zakresie obrotów? Wysokim czy niskim?
08-01-2014, 09:03 | #7 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Od około 1750 do około 3000, tylko na dwójce i trójce przy mocnym depnięciu.
Ostatnio edytowane przez sirk667 ; 08-01-2014 o 17:28 |
08-01-2014, 18:26 | #8 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
w tym zakresie obr. przenoszony jest najwiekszy moment obrotowy z silnika na kola.
08-01-2014, 20:30 | #9 |
Zarejestrowany: 03-04-2012
Rocznik: 1998
Postów: 18
Też się podepne mam podobne objawy z tymi wibracjami przy przyspieszaniu. Gdy jade sam odczuwam bardziej te wibracje ale gdy z pasażerami wibracje sa dużo mniejsze jak myślicie czy to przegub wewn?
08-01-2014, 21:15 | #10 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
na kanal i sprawdzac trzeba czy luzow nie ma na przegubach.
