26-03-2009, 17:14 | #1 |
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Wyciek w silniku TDDI ( zamieściłem zdjęcia )
Zauważyłem lekkie wycieki w silniku (zamieszczone zdjęcia są po przeczyszczeniu)
Czy wyciek trzeba będzie naprawić ? Czy to coś groźnego? - zdjęcie 1 Zauważyłem dziwne umieszczenie węża , tam chyba są uchwyty na osłone silnika ?? - zdjęcie 1 Dodatkowy wyciek na zdjęciu 2 i 3 , czy to jest w okolicach skrzyni biegów ? |
26-03-2009, 17:36 | #2 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Odp: Wyciek w silniku TDDI ( zamieściłem zdjęcia )
Co do pierwszego zdjęcia to żaden powód do zmartwień.
Przepuszczają uszczelniacze wtryskiwaczy. Sprawa niezwykle tania i prosta do samodzielnego zrobienia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zdjęcie drugie i trzecie, to także żaden powód do zmartwień. Okopcenie jest najprawdopodobniej spowodowane, przez nieszczelność na rurach doprowadzających powietrze z turbiny . Poczytaj o zaworze EGR.
POZDRAWIAM. Ostatnio edytowane przez Zawika ; 26-03-2009 o 17:40 |
27-03-2009, 21:55 | #3 |
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Zdjęcie nr 1!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten wąż nie powinien tu być! Jest wcisniety w uchwyty pokrywy silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-03-2009, 22:16 | #4 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
POZDRAWIAM. |
27-03-2009, 22:19 | #5 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
27-03-2009, 22:29 | #6 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jak ma być ten "wąż" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM. |
27-03-2009, 22:34 | #7 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
w te uchwyty wchodz gumy od osłony silnika
a wąż idzie w strone atrapy (chłodnic) i tam są jego mocowania |
27-03-2009, 22:57 | #8 |
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Zgadza sie Motorek26 zgadza sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to uchwyty poduszek pokrywy.
A co do zdjęć 2 i 3: jest to oleisty wyciek,możliwe że z uszczelniacza sforznia zmiany biegów, zdarzają się tam wycieki. Ostatnio edytowane przez klocky ; 27-03-2009 o 23:35 |
28-03-2009, 06:37 | #9 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Też mam osłonę silnika, ale pod nią nie zaglądam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM. |
28-03-2009, 14:50 | #10 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Ford Kuga II
Postów: 16
co do 1 fotki to raczej spoko.To gumki(uszczelniacze na wtryskiwaczach)u mnie też się pocą.Żartując w CarFordzie powiedzieli mi że wymienie sobie przy okazji ewent. wymiany uszczelki pod głowicą.
