Stary 13-02-2009, 21:38   #1
Janek_Siedlce
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Domyślnie [mk3] Problem z temperaturą silnika po wymianie termostatów.
Problem pojawił sie po uszkodzonym alternatorze . Silnik nie łapał temperatury . W trasie kontrolka dobija do pierwszej białej kreski (70o).
W miescie potrafi złapać (90o).
Gdy docisne pedał gazu - temperatura na wskaźniku zmniejsza się , odcisne pedał gazu i leciutko wzrasta. Nie wiem o co biega.
Wymieniłem 2 termostaty , a problem jest identyczny .
Janek_Siedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 21:46   #2
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 275
Domyślnie Re: [mk3] Problem z temperaturą silnika.
a może czujnik Ci szwankuje
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2009, 13:57   #3
Janek_Siedlce
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Witam .
Mechanik nic nie pomógł . Mam dwa termostaty wymienione ( nowe ford) Temperaturę silnik łapie po 20km .
( wczesniej 5km w takiej samej temp.) W miescie musze się pobujać żeby złapało 90o. NIe wiem co robić
W jakiej temperaturze powinien otworzyć sie termostat ( mały i duży ) ??
Czy diagnostyka pomoże , czy to czujnik ? , wentylator nie włańcza się za wczesno , a ogrzewanie działa.
Proszę o pomoć ewentualnie link , nic nie znalazłem podobnego .
Stary 19-02-2009, 16:20   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Re: [mk3] Problem z temperaturą silnika po wymianie temostatów.
Janek wydaję się , że problem jest w elektryce, a nie w działaniu termostatów.Obwody czujników temperatury i poziomu paliwa mają niezależną stabilizację napięcia (na płytce zegarów), która mogła paść podczas awarii alternatora. Ale tak w ogóle elektronika samochodowa lubi żyć własnym życiem, a szczególnie w polskich warunkach (duże zasolenie jezdni i brud na drogach). Warto przeczyścić styki na czujniku i trysnąć silikonem w sprayu (np ISOL-em), potem można spróbować wyjąć tablicę przyrządów, oczyścić złącze wielopinowe ( oczywiście silikon). Całą płytkę od tyłu warto przetrzeć spirytusem (denaturatem) i ligniną. Jak wiesz jak to zrobić, to jest to godzina roboty.
Ale może też być uszkodzony sam czujnik...
Zgredzik
Stary 20-02-2009, 22:21   #5
Janek_Siedlce
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Sprawdziłem oba termostaty , są dobre otwierają sie przy 90o . Jak przygazuje silnik to temperatura spada ( początkowa faza nagrzewania). Ogólnie jest ogrzewanie wew. a wiatraki nie włańczają się za szybko. Problem polega w tym że temp łapie po 20km. Po długim czasie potrafi złapać 90oC i trzymać
Może ktoś miał podobny przypadek ?
Czy mam zrobić diagnostyke ?
Czy zaprowadzić do elektryka żeby zbadał sprawę ,,na piechotę'' ?
wojtekjanus napisał że czujnik czy raczej stabilizator napięcia (na płytce zegarów) - da się to sprawdzić w diagnostyce ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
