06-04-2009, 18:09 | #1 |
Zarejestrowany: 08-02-2009
Silnik: 1.6 90kW
Postów: 47
niedziałająca klima
witam, mam problem z klimą. oddałem dzisiaj mondka do napełnienia klimy, aby na lato nie męczyć się w upałach. ale niestety nie działa, tzn nie włącza się sprężarka. facet który mi naprawiał powiedział, że sprężarkę sprawdzał i na pewno jest sprawna, a klima jest napełniona. czy ktoś może wie co to może być? a lewy wiatrak (stojąc naprzeciwko auta) zatarł się i go odłączyłem
06-04-2009, 19:04 | #2 |
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Odp: niedziałająca klima
może to jest tak że skoro wiatrak włącza się razem z klimą i chodzi dokąd ona jest włączona, to jego wyłączenie blokuje pracę klimy? chyba że to zatarcie nie ma związku
gorąca osiemnastka |
06-04-2009, 19:14 | #3 |
Silnik: 1.6 90kW
Postów: 47
to była moja pierwsza myśl, ale ten gość od klimy powiedział że to nie ma wpływu. wogóle to 3 tyg temu wymieniłem silnik (stary padł), ale wszystkie wtyczki są podłączone a reszta urządzeń w aucie działa prawidłowo(oprócz tego wiatraka, który jest odłączony, a jego wtyczka jest przypalona)
06-04-2009, 19:44 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
to byles u jakis partaczy ktorzy poza napelnieniem ukladu gazem nic innego nie umieja
07-04-2009, 08:50 | #5 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Moze padl Ci czujnik cisnienia i nie zalancza? Mozesz go ominac i na chwile (max 10s.) podlaczyc na krotko. Moze byc tez tak, ze ucieka Ci czynnik i juz go w ogole nie masz. Nie podlanczaj dluzej niz 10s.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo rozwalisz sprezarke jak nie bedzie miala smarowania.
Tutaj masz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak sprawdzic, czy do sprezarki dochodzi napiecie i czy w ogole ona zalapuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-04-2009, 10:50 | #6 |
Silnik: 1.6 90kW
Postów: 47
z tym czynnikiem to właśnie wykluczam bo sprężarkę facetowi zawiozłem dużo wcześniej aby ją uszczelnił i sprawdził. powiedział że przejrzał całą instalacje klimy i wycieków nie ma. ten facet mówił że sprężarka działa na 100%, ale sprawdzę jeszcze tą sprężarkę tak jak mówisz dla pewności. dzięki za link. pozdro
