13-03-2009, 16:01 | #11 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Odp: Problemy z kontrolką Airbag
ale wlasnie kwestia tego ze podobno nie mial wypadku a jak cso to bok z tylu. wiec poduchy nie powinno nic sie stac, pozatym na poczatklu bylo git do pierwszego sprztania. moze cos sie poluzowało czy cos. gdzie moge sie dostac do napinaczy?
13-03-2009, 18:40 | #12 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
napinacze to są te zapinki w które zapinasz pasy musisz tam sie dostać
13-03-2009, 22:08 | #13 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
a ha i po czym mam rozpoznac ew zuzycie takowego?
13-03-2009, 22:18 | #14 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jeżeli był wystrzelony i ktoś był zapiety w pasy to nie rozpoznasz po niczym
13-03-2009, 22:20 | #15 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
to jak mam je spr? wogole generalnie to chyba nie byly uzywane bo kontrolka migaal pozniej poprawilem wtyki przestala i znow pozniej zaczela;p
13-03-2009, 22:26 | #16 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
wiec pewnie nie są uszkodzone napinacze tylko gdzieś wtyczki lub przewody musisz poszukać i posprawdzać sprawdź czy nie masz kostek jeszcze pod fotelem na podłodze jest taki czarny plastyk taka jakby przykrywka zajżyj tam czy nie masz tam kostek może tam coś ci nie łączy
14-03-2009, 07:24 | #17 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
no pod fotelami mam 6 kostek 4 pod jednym i dwie pod drugim, pod pilotemnmam kostke do regulacji i jeszcze potem jedna do regulacji i do pasow tez dwie prawie obok siebie?
14-03-2009, 09:29 | #18 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Instalacja napinaczy ma żółty kolor. Jak czasem Ci miga a czasem nie to na pewno jakaś kostka, pod fotelem są co najmniej dwie (jedna przy samym napinaczu)
14-03-2009, 09:56 | #19 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
no czyli musze nurkowac w aucie;p dobra biore sie za diagnoze;p
14-03-2009, 12:49 | #20 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
no dostałem sie do wtykow na samym napinaczu. wszytsko ok. potem pospinalem tasma izolacyjna wszytskie wtyki z kablami. ze dacisnolem kable do wtyków tak jak by i ustałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
