Stary 23-10-2009, 16:56   #1
Janek_Siedlce
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Domyślnie Piszczenie gdy nacisne sprzęgło. TDDI 2,0 2002r
Gdy nacisne sprzęgło słyszę piszczenie.
Gdy puszczę sprzęgło piszczenie znika.
Gdy stoje na biegu jałowym nic nie słychać
Czy to coś poważnego ,Co to może być za usterka??????
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Janek_Siedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 17:13   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Piszczenie gdy nacisne sprzęgło. TDDI 2,0 2002r
łozysko oporowe piszczy to znaczy ze niechybnie zbliza sie jego koniec, ale spoko nie padnie za 20km ja przejechałem 4tys i jeszcze działało
Mozliwe tez nie nie wysprzegla ci do konca zobacz czy odpowietrzenie przyniesie jakies efekty.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Karlito ; 23-10-2009 o 17:17
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 16:28   #3
daniel1982
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: FORD MONDEO [Mk 3]
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 8
witam tez mi piszczy sprzegło jak je wcisne mam juz samochod ze 4 miesiace i zaczeło sie to zamnie juz dziac a od kupna fordzika do dzisaj przejechałem ponad 4 tys km bez zadnego problemu a słyszałem od znajomka ze trzeba czekac az do konca az bedzie sie slizgac sprzegło wtedy bedzie do wymiany wiec mozna z tym zyc pozdrawiam
daniel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 07:49   #4
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Napisał daniel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie łożysko (a dokładnie wysprzęglik hydrauliczny który powinien byc taki sam w TDDI co u mnie) posypał się do końca po 300km od momentu jak go usłyszałem. Tak wiec zależy co i jak w nim dogorywa. Po tym czasie wysprzęglik uległ rozszczelnieniu i nie mogłem zmienic zadnego biegu podczas jazdy.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
